金杯磁棒 发表于 2019-4-22 11:17 电池本身有保护板看看是否自放电?
ahtlhn_51 发表于 2019-4-22 11:19 已经脱开电池负极,3.8v看怎样
金杯磁棒 发表于 2019-4-22 11:43 你用电流表测负极到保护板的电流应该很小。
ahtlhn_51 发表于 2019-4-22 12:44 用福绿克17b串接 电流3970ua,正常吗?
ahtlhn_51 发表于 2019-4-22 08:47 这么大的论坛里没人改电池啊
ahtlhn_51 发表于 2019-4-21 06:54 就是那种常见带mini口充电的小板子,用普通手机2a的充电器
ahtlhn_51 发表于 2019-4-21 06:57 就是那种用手机充电器口的迷你小板,因为电压有点高,输出用二极管做普通压降,然后对地接200欧电阻, ...
爱你矿坛 发表于 2019-4-22 18:34 把电路发上来!可能你的200欧姆电阻组成了放电回路!!!
金杯磁棒 发表于 2019-4-22 17:31 换算成毫安快4毫安了吧,耗电太大换块表再量一下,最好在5ua以下。
ahtlhn_51 发表于 2019-4-22 21:07 不知该取值多少?板子没有电路图,输出接二极管后对地200欧电阻做输出
爱你矿坛 发表于 2019-4-23 09:12 这二极管及200欧姆的电阻是不是你自己加上去的?
ahtlhn_51 发表于 2019-4-23 09:56 是的,二极管的压降后接近于机子的供电电压
金杯磁棒 发表于 2019-4-23 10:22 看样子保护板放电大,你找一旧手机电池拆出保护板看看性能能否使用,只要体积合适就能用。
ahtlhn_51 发表于 2019-4-23 11:07 是锂电池内置保护板吗?
金杯磁棒 发表于 2019-4-23 11:22 就是旧手机锂电池里面的保护板。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-2 12:27
