楼主: cheungbx
试制FM鉴频器矿石收音机
发表于 2019-4-11 15:58:44 | 显示全部楼层
自己仿制的,已经成功收到电台
自己仿制的,已经成功收到电台
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:47:57 | 显示全部楼层
是的,多绕了的一圈, 空接, 可以不加.
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:49:41 | 显示全部楼层
你的可变像是有奌过大
发表于 2019-4-12 08:26:14 | 显示全部楼层
最近正研究这个,先收藏一下
发表于 2019-4-12 08:31:33 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2019-4-11 19:49
你的可变像是有奌过大
可变看起来过大是拍照的原因,实际上比您用的那种还要小上点,您用的那种我也有!谢谢您的回复!还有一件事请教,两个线圈的电感量分别是多少,这样会方便于广大矿友制作出更高性能的收音机。
 楼主| 发表于 2019-4-12 08:52:30 | 显示全部楼层
新竹 发表于 2019-4-12 08:31
可变看起来过大是拍照的原因,实际上比您用的那种还要小上点,您用的那种我也有!谢谢您的回复!还有一件 ...
两个线圏电感量地端至热端一样,只是提天线那个从地端多了一至两圈來接八木天线。小电感量度不凖確,大约在0.1至0.05uH之间
发表于 2019-4-12 09:12:56 | 显示全部楼层
cheungbx 发表于 2019-4-12 08:52
两个线圏电感量地端至热端一样,只是提天线那个从地端多了一至两圈來接八木天线。小电感量度不凖確,大 ...
楼主的线圈是不是3mm的紫铜管绕的?看起来比2mm的铜线粗呀。
发表于 2019-4-13 21:27:06 | 显示全部楼层
仿制FM矿机比较成功,效果比以往FM矿机好,在自家阳台合适的位置选择性不错声音也大,拉杆天线和拖线各0.8米。 IMG_20190413_201050-01.jpeg IMG_20190413_200856-01.jpeg
发表于 2019-4-14 06:19:15 来自手机 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2019-4-13 21:27
仿制FM矿机比较成功,效果比以往FM矿机好,在自家阳台合适的位置选择性不错声音也大,拉杆天线和拖线各0.8 ...
一个比一个精致,学习了!请教:能用薄膜四联的两个FM联吗?可能会同步调谐。
发表于 2019-4-14 07:30:40 | 显示全部楼层
我没试过同步调谐,感觉应该不会同步调谐,第一会因为元器件的电气差异第二有分布电容差异,尽管很小但是同步调谐不容易。
发表于 2019-4-14 08:16:45 来自手机 | 显示全部楼层
weirenmin 发表于 2019-4-14 07:30
我没试过同步调谐,感觉应该不会同步调谐,第一会因为元器件的电气差异第二有分布电容差异,尽管很小但是 ...
谢谢回复。再请教一下:L1、L2能像磁棒线圈一样并排绕吗?我对理论不是太懂见谅!
 楼主| 发表于 2019-4-14 09:34:45 | 显示全部楼层
祝贺
 楼主| 发表于 2019-4-14 09:38:11 | 显示全部楼层
俄罗斯网友说过用两个单联可变会比用一个双联可变好,较易调到同频率,因为小线圈很难做到同电感量。
 楼主| 发表于 2019-4-14 09:41:07 | 显示全部楼层
我用的是2mm,用3mm会更好。
 楼主| 发表于 2019-4-14 09:43:32 | 显示全部楼层
可以把你的图转发到老外网the radio board 吗?有助探讨这个新电路。因为你用塑料VC也能做出好的效果。请问你距离发射站有多远?
GMT+8, 2025-4-29 21:07
