发表于 2019-3-20 10:18:34
你好,再次做了试验,又一些新的发现,另一台数显的信号发生器试验,可能是信号发生器的关系,效果受到影响,另一台刻度式的信号发生器试了效果很好,另外就是在调节高频输出信号强弱时,发现有一个门限值现象,就是信号不是足够强,低于一定值时,吸收效果非常好,接近彻底,但信号增强到一定值时,吸收电路的效果突然失效了一样,几乎不起作用了,估计就是信号过强造成的,就象放大器也有一定的工作范围一样,输入信号过强也会造成放大器无法工作一样,所以,吸收电路的工作理论上对强度没有要求,几乎不受影响,实际上信号不能过强,超过某一强度就会几乎失去作用。这个在第一次实验的时候没有注意,因为信号没有调节到足够大,才没有发现这个现象。不过,在矿石机中,要想达到这样的信号强度,估计机率也不太多,这个要在实践中进行验证才能知道。试验时声音从最小几乎听不到,到恢复声音,调节的范围很小,说明带宽很小,吸收效果还是不错的。 |
