楼主: szp
求充电防倒灌电路
发表于 2019-3-8 20:02:01 | 显示全部楼层
发到别处,链接过来,这样子行不行??????
 楼主| 发表于 2019-3-8 20:18:43 | 显示全部楼层
能解说一下吗?为什么要用到二个MOS?就右边一个就行了。但这个辅助电源和充电输出 不共地,实现起来比较麻烦。
发表于 2019-3-8 20:18:49 | 显示全部楼层
电源220V侧并联个继电器就行了,继电器触点电流大于充电器低压侧充电电流,220V断电继电器常开触点断开,防止倒灌。
 楼主| 发表于 2019-3-8 20:27:12 | 显示全部楼层
tk208 发表于 2019-3-8 20:18
电源220V侧并联个继电器就行了,继电器触点电流大于充电器低压侧充电电流,220V断电继电器常开触点断开,防 ...
是一个办法。继电器要用好一点的,因为基本上是连续通电的。
发表于 2019-3-9 09:18:02 | 显示全部楼层
szp 发表于 2019-3-8 17:43
哈哈。按你说锂电正常放电要经过二极管VD2?那3.6伏的锂电,负载二端只有3伏了?
不要口口声声说人家不 ...
我人微言轻,怎么说你都不会相信,所以叫你问问别人,没别的意思,不要误解。
 楼主| 发表于 2019-3-9 11:31:26 | 显示全部楼层
谢谢大家关注,电路已经试出来了, 二个8205并联,各个8025中的二个MOS管也并起来 ,反向应用即内部二极管顺向时,能可靠导通,在3.2安电流下压降53毫伏,仅100多毫瓦,不用加散热,断电时也能可靠关断,不足之处是要加辅助电压,要改动充电器,但由于时间紧,下月起要让它在海南无人值守8个月,目前要做几轮充放电试验,验证可靠性,手头又没有合适的元器件,只能以后再改进。
发表于 2019-7-15 18:08:53 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2019-3-8 17:16
你看清楚充电回路和放电回路,一个是管充电的保护开关,一个是放电的保护开关,其中充电放电都是要通过 ...
你这个解释肯定不对,几乎所有的采用锂电池的电子产品都有锂电保护板,如果充电或者放电必然经过一个体二极管,那0.6V的压降会让设备没法正常工作。
发表于 2019-7-15 22:11:09 | 显示全部楼层
我这个帖子有用可控硅控制的防倒灌电路,请参考。
一个在4页57楼,一个在14页209楼。
外接时只需两个接头(正负极)即可。
帖子名称:拣了俩电源,画了两张图……
 楼主| 发表于 2019-7-15 22:51:15 | 显示全部楼层
外接时只需两个接头 ...
您图画的不是一般的好,真是不简单!
但是可控硅压降有点大。
发表于 2019-7-16 00:22:49 | 显示全部楼层
szp 发表于 2019-7-15 22:51
您图画的不是一般的好,真是不简单!
但是可控硅压降有点大。
谢谢鼓励。
发表于 2019-7-17 13:00:17 | 显示全部楼层
Fireflying 发表于 2019-7-15 18:08
你这个解释肯定不对,几乎所有的采用锂电池的电子产品都有锂电保护板,如果充电或者放电必然经过一个体二 ...
你说的对,经过试验,主要电流的确是通过场管本身,而不是通过体二极管,压降很小。我没搞懂
GMT+8, 2025-5-5 23:47
