查看: 17549|回复: 85
求充电防倒灌电路
发表于 2019-3-6 09:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常就是用一个二极管接在充电器和电池之间,这样当停电的时候电池就不会向充电器倒灌电流,白白浪费电能,但是如果电流比较大,二极管的发热会比较厉害,说是可以用MOS压降比较小的原理来代替二极管,试了好久都没成功。求助!
发表于 2019-3-6 11:20:48 | 显示全部楼层
肖特基二极管 你值得拥有
发表于 2019-3-6 10:44:58 | 显示全部楼层
大电流继电器方案最实用,用MOS管也好,二极管也好始终有个0.7V的正向电压降,大电流发热。
发表于 2019-3-6 10:45:35 | 显示全部楼层
贴图帮你改。
发表于 2019-3-6 10:59:34 | 显示全部楼层
其实用二极管电路简单。且现在已经有低压降的二极管了。
发表于 2019-3-6 13:04:39 | 显示全部楼层
用肖特基二极管,压降可以低到0.3V
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:00:20 | 显示全部楼层
试过用8 个SS210并联,2安,发热厉害,压降还有0.5伏,好像记得坛上有人说过,肖基特并联效果不明显。
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:07:23 | 显示全部楼层
大电流继电器和MOS管都是好办法,问题是控制信号取自哪?如果取自充电器直流输出端,当市电断开后,因为充电器输出端连接着电池,控制信号断续有。
发表于 2019-3-6 14:09:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 14:52:52 | 显示全部楼层
电脑里没有好用的软件。只能手画一个。
现在的问题是左边加电右边有输出,右边加电左边没输出 ,看上去很好,但在正常充电 时,如果市电断开,还是会有倒灌。
发表于 2019-3-6 14:56:54 | 显示全部楼层
szp 发表于 2019-3-6 14:52
电脑里没有好用的软件。只能手画一个。
现在的问题是左边加电右边有输出,右边加电左边没输出 ,看上去 ...
NMOS    PMOS ?
发表于 2019-3-6 15:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 15:12:15 | 显示全部楼层
充电时,有输出电压控制三极管驱动MOS管导通,不充电时没有输出,MOS管关闭。
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:17:42 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-6 14:09
先要告诉大家充电电流是多少?这样才好提供方案,不知道条件不好说~如果充电器功率有富裕,就用充电器电压 ...
谢谢,充电器是4安的,充电最大2 安,这都不是问题,问题是充电输出连接着电池,这样当市电断开后,继电器不会断开,除非继电器受市电控制,或者
另加一路辅助电源。
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:19:00 | 显示全部楼层
也有一个同样的问题。
GMT+8, 2025-5-5 20:17
