楼主: szp
求充电防倒灌电路
发表于 2019-3-6 15:20:23 | 显示全部楼层
这个电路只有充电时有输出,反向倒灌无输出的。
发表于 2019-3-6 15:23:02 | 显示全部楼层
RS阻值很小的。压降小。
发表于 2019-3-6 15:23:43 | 显示全部楼层
或者用峰值保持电路也行。
发表于 2019-3-6 15:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:32:25 | 显示全部楼层
这个139有点不明白,反向倒灌无输出,然后去控制什么?断开充电回路?
 楼主| 发表于 2019-3-6 15:34:27 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-6 15:28
如果充电器是成品,要考虑内部空间问题,如果是DIY的或者内部空间足够,加一个12V小电源和一个继电器对于 ...
这是个办法,但是就没有代替二极管作用的防倒灌电路?
发表于 2019-3-6 15:36:14 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 15:40:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 15:42:13 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-6 15:40
最简单的应该就是大电流二极管了~
太大了,关键是能否装进去。
发表于 2019-3-6 15:47:26 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-6 15:47:55 | 显示全部楼层
先在的充电芯片倒灌电流都做到微A级了,还需要防会罐电路吗?
发表于 2019-3-6 15:49:50 | 显示全部楼层
[attachimg]11473958
发表于 2019-3-6 17:42:48 | 显示全部楼层
可以用充电器内部的辅助电压 大概是12V来做开关控制通断
发表于 2019-3-6 18:57:54 | 显示全部楼层
用肖特基二极管
 楼主| 发表于 2019-3-6 21:26:51 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-3-6 15:47
内部空间多大楼主也没有说啊,如果有一个18650的空间这个金封二极管完全能放下,另外,如果用线路代替恐 ...
空间不是问题,我是想求一个替代二极管的电路,真要用二极管,也不会用这老古董吧。
GMT+8, 2025-5-5 22:02
