楼主: rocky123
3842电源维修
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:26:19 | 显示全部楼层
谢谢回复。光耦应该是好的,下午再试试,不行把光耦也换掉。
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:27:12 | 显示全部楼层
ymyangyong 发表于 2019-2-20 12:25
用电感表测一下变压器初级电感量,看是否正常。
谢谢回复,已经打算这么做了。先去找电感表。
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:28:52 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-2-20 05:36
测变压器初级绕组电感量,另外测量一下离T3最近的几个电阻特别是那个13欧姆电阻。
先去找电感表。电阻没问题。
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:32:39 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2019-2-19 23:58
开环试试吧,如果开环没问题,整流管没问题,就剩光耦和431了。有个技巧检查这俩货,不接市电的情况 ...
先去找电感表。检流电阻没问题,2个并联的,都好的。3842外加电源驱动波形正常。
发表于 2019-2-20 12:36:57 | 显示全部楼层
3842 不是个好用的IC ,因为有个占空比问题,如果参数不合适可能输出很宽的驱动脉冲---非出问题不可。所以需要低压下预调整合适了再上电。用示波器检查一下看看有没这个问题。主要是测量最大占空比,3842两种状态一个是最大90% 一个是<50% 。单端反激等必须<50%需要小R大c定时电路??查查手册。
发表于 2019-2-20 12:39:19 | 显示全部楼层
      可以确认一下3842周围的电路有没有问题?就是不接开关管,不接正高压,单独给3842IC7脚供电,测一下IC6脚的输出脉冲是否正常?
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:28:24 | 显示全部楼层
w6955 发表于 2019-2-20 12:36
3842 不是个好用的IC ,因为有个占空比问题,如果参数不合适可能输出很宽的驱动脉冲---非出问题不可。所以 ...
多谢回复。外加电压输出差不多是正常的。
 楼主| 发表于 2019-2-20 13:29:08 | 显示全部楼层
junshunh 发表于 2019-2-20 12:39
可以确认一下3842周围的电路有没有问题?就是不接开关管,不接正高压,单独给3842IC7脚供电,测一下I ...
多谢回复。外加电压输出差不多是正常的。
发表于 2019-2-20 15:42:47 | 显示全部楼层
交流整流后电压正常吗?测量看整流桥或大电容有没有问题。
发表于 2019-2-20 16:01:25 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2019-2-20 13:29
多谢回复。外加电压输出差不多是正常的。
你这个“输出差不多是正常的”是什么意思?是电源的次级输出电压是正常的吗?如果是这样,那显然就是3842的辅助供电出问题了。这部分电路主要一个快恢复二极管,一个电阻。
发表于 2019-2-20 20:19:55 来自手机 | 显示全部楼层
楼主修好没?我也有几个电动车充电器故障和你的一样,正在头痛中,修好了一定要回下啦!
发表于 2019-2-20 20:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
我怀疑也是开关变压器的问题!
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:44:09 | 显示全部楼层
修好了。详细请见跟帖。
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:44:57 | 显示全部楼层
qgq 发表于 2019-2-20 20:20
我怀疑也是开关变压器的问题!
最终检查不是变压器。详细请见跟帖。
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:45:59 | 显示全部楼层
电源修好了。我昨天在次端按照输出电压加过电,加在整流管后的电容上,测试没有短路。今天按照网友的建议把电压慢慢调低,发现控制点不对,再检查是一个不该忽视的元件,那个可变电阻坏了,其他元件都是好的。换后恢复正常。带载也没有问题了。因为这个电源的故障现象完全就是短路保护,所以一直按照短路检测,发现电压低也以为是某一路短路导致的。没想到这个电源电压稍低也保护,而且现象和短路一模一样。走了不少弯路。
GMT+8, 2025-5-6 01:25
