楼主: rocky123
3842电源维修
发表于 2019-2-19 20:43:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-2-19 20:47:39 | 显示全部楼层
巴比特罗尼 发表于 2019-2-19 20:43
供电整流二极管怎么会用4007,4001低频管?换快恢复二极管试试
谢谢回复。那个图是别人发给我的,说明电容的位置。不是我这个本身的电路。
发表于 2019-2-19 20:56:24 | 显示全部楼层
完整的型号应该是UF4007,高频管。不是1N4007.
发表于 2019-2-19 21:03:05 | 显示全部楼层
冷端的三个整流管D7、D9、D10,可能存在击穿问题,换了试试吧。
 楼主| 发表于 2019-2-19 21:05:50 | 显示全部楼层
谢谢回复。刚刚换过,还不行。
发表于 2019-2-19 21:21:16 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2019-2-19 21:05
谢谢回复。刚刚换过,还不行。
不要把3脚接地,这么弄挺悬的,小心聋子治成哑巴。
您前面那套招数弄下来,热端问题应该不大,还是怀疑问题在冷端。
U1和大散热片的IC是不是三端稳压块?如果是,那就是给几路副输出提供稳压的,副输出不参与反馈,把稳压块拿掉,看看是否还保护?
如果还保护,从确认完好的电源上拆几只整流管替换D7、D9、D10,型号无所谓,只要是高频管就行。后面几个电容不太大的话,换成1N4148都成,反正检修期间也不用带很大负载。这几个管子有时候用万用表查不出问题,上机就不行。
再次代换,确认不是整流管的问题后,取下光耦,热端两个焊盘上焊一只电阻,先让电源开环工作,看看还有没有保护?电阻阻值就从2-5k慢慢试试吧,没图纸没法详细确定阻值。
如果开环后不保护,换光耦、查IC4(这是是431吧?)及其周边。
 楼主| 发表于 2019-2-19 21:46:10 | 显示全部楼层
您前面那套招数弄下来,热端问题应该不大,还是 ...
谢谢回复。几个整流管换过了,照旧。开环办法不错,明天准备试一下。IC确实是稳压块。直接给整流管后电容加电,电流很小,后面没有短路,包括稳压块。431正常。串了灯泡,3脚接地后灯泡随着打嗝发光,应该是有短路,没灯泡可能要烧东西了。怀疑变压器内部短路,但我没有办法检测。
发表于 2019-2-19 23:33:24 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2019-2-19 20:40
谢谢回复,次级几组电压都量过了,没有过压,都很低。
过压保护回路有问题也这样,回路有问题了保护动作。测量不出来的
发表于 2019-2-20 00:12:49 | 显示全部楼层
检查反馈绕组向7脚供电这一路有关的二极管、限流电阻,有无变质。我就遇见过,这颗限流电阻(原值记得好像是20R吧)变成几百k后,电源打嗝的现象。
发表于 2019-2-20 05:36:09 | 显示全部楼层
rocky123 发表于 2019-2-19 21:46
谢谢回复。几个整流管换过了,照旧。开环办法不错,明天准备试一下。IC确实是稳压块。直接给整流管后电容 ...
测变压器初级绕组电感量,另外测量一下离T3最近的几个电阻特别是那个13欧姆电阻。
 楼主| 发表于 2019-2-20 07:29:15 | 显示全部楼层
whli 发表于 2019-2-20 00:12
检查反馈绕组向7脚供电这一路有关的二极管、限流电阻,有无变质。我就遇见过,这颗限流电阻(原值记得好像 ...
谢谢回复。查过,没问题
发表于 2019-2-20 08:30:15 | 显示全部楼层
这样的帖子最学技术了;
发表于 2019-2-20 09:06:41 | 显示全部楼层
换光耦试试吧!
 楼主| 发表于 2019-2-20 12:24:53 | 显示全部楼层
lxg 发表于 2019-2-20 08:30
这样的帖子最学技术了;
下午再好好查一下,这个电源确实比较头疼。
发表于 2019-2-20 12:25:07 | 显示全部楼层
用电感表测一下变压器初级电感量,看是否正常。
GMT+8, 2025-5-6 01:25
