楼主: xinjun5557
修复凯歌4B5收音机
发表于 2023-5-15 10:42:01 | 显示全部楼层
看到这机器,技术提高十年功力。
发表于 2023-5-17 23:41:01 | 显示全部楼层
我的这台好奇怪,空气双联调谐联叶片少,容量小,振荡联叶片多,是不是上家接错了?按楼主资料绕了振荡线圈,起振了还是收不到电台
 楼主| 发表于 2023-5-18 05:04:40 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2023-5-17 23:41
我的这台好奇怪,空气双联调谐联叶片少,容量小,振荡联叶片多,是不是上家接错了?按楼主资料绕了振荡线圈 ...
没有接错。这台机器使用的空气双连是不等容的。调谐连虽然叶片少,但是动定片间距紧密,实际容量(290pf)大于叶片多的振荡连(250pf)。收不到台应该另有他因。你最好发个图片上来。
发表于 2023-5-18 18:44:25 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-5-18 05:04
没有接错。这台机器使用的空气双连是不等容的。调谐连虽然叶片少,但是动定片间距紧密,实际容量(290p ...
微信图片_20230518184235.jpg 我把345绕在中间槽,12绕在另外一个槽,是不是振荡幅度不够?绕发是不是错了。?
 楼主| 发表于 2023-5-18 20:35:25 | 显示全部楼层
你最好按照图解的方法绕,中间那个槽绕20匝为1~2端;然后继续绕13匝为3~4端,4~5全部绕在下面的槽里。其实,绕法不是响与不响的关键,即便是随便绕,只要按照初、次级的匝数绕,电感量符合要求,振荡线圈就问题不大。如果依然收不到台,应该检查振荡线圈的接线是否正确。如果依然不行,那就可能还存在其它问题。看你拍的图片,振荡器板子十分凌乱,元器件东倒西歪,焊接处惨不忍睹……
从元器件上看,你这台机器是早期的(60年代)凯歌4B5,半可变是拉线的(振荡线圈已经重新绕制,参数改变,半可变已不适用),建议换掉,便于调试。
发表于 2023-5-18 21:19:32 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2023-5-18 20:35
你最好按照图解的方法绕,中间那个槽绕20匝为1~2端;然后继续绕13匝为3~4端,4~5全部绕在下面的槽里。 ...
非常感谢,。
发表于 2023-5-19 11:09:05 | 显示全部楼层
汇报进展:重新按老师的数据绕了线圈,。3-5绕组130匝测量不是63微亨。100多了,。调试了一下磁芯可以收到电台了。低端灵敏度可以,音量电位器开最大震耳欲聋高端电台声音小。把输入双联并的拉线电容换了一个7/25的半可变电容调试了一下高端。和正常收音机的灵敏度音量大小基本呢差不多了。有个疑问。频率计测试本振频率的时候探头接哪里合适?我接的双联的振荡联。感觉不太准,接三极管发射极不行。
发表于 2023-5-19 11:20:18 | 显示全部楼层
感觉不太准,接三极管发射极不行。
R3和C5的那个位置。天线连,最好短接掉。
发表于 2023-5-19 11:23:00 | 显示全部楼层
其实就是个统调的过程。
直接看本振频率当然可以。另外的方法就是,磁棒天线次级用一个电阻代替,几百-1k左右吧。或者磁棒绕1-3圈。然后接信号发生器输入RF信号,调本振即可。
 楼主| 发表于 2023-5-19 11:24:21 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2023-5-19 11:09
汇报进展:重新按老师的数据绕了线圈,。3-5绕组130匝测量不是63微亨。100多了,。调试了一下磁芯可以收到 ...
首先祝贺修复成功!我从来不用频率计测量频率(都是用信号发生器)。中波从低端到高端就那么几个台,熟悉了电台的位置,反复调试几次基本就差不多了。振荡线圈的电感量,资料给出的都是最基本的,仅作参考,还是以实际调试为准。再者,资料说的63微亨的条件也不清楚,或许未加磁芯。从实际接收经验看,振荡线圈的电感量是不可能只有63微亨的,一般都在一百以上。
发表于 2023-5-19 17:05:31 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-5-19 11:20
感觉不太准,接三极管发射极不行。
R3和C5的那个位置不正好是三极管的发射极吗?
发表于 2023-5-19 17:07:22 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-5-19 11:23
其实就是个统调的过程。
直接看本振频率当然可以。另外的方法就是,磁棒天线次级用一个电阻代替,几百-1 ...
这个方法看不懂?老师能不能详细解释一下具体怎么操作。。
发表于 2023-5-19 19:17:46 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2023-5-19 17:07
直接看本振频率当然可以。另外的方法就是,磁棒天线次级用一个电阻代替,几百-1k左右吧。或者磁棒绕1-3圈 ...
因为你用仪表去测量本振的振荡频率,即使选点合适,也会由于仪表探头的影响(示波器大概10多个pf,频率计不一定),对振荡频率或多或少都有一定影响。
所以有时候带着仪器把机器调到最优了,撤掉仪器发现工作情况变差。
记得以前有个人和我说,水平高的人用仪器调完了,还要再凭经验去稍微动一下机器。这人我忘记了,反正我觉着装神弄鬼的。
因此最好的调试方法就是尽量模拟机器真实的工作环境。
方法1、射频信号发生器,接小环天线,这样就等于是一个发射台。信号发生器发出固定的频率,调整本振至接收到信号最强,这个时候的本振频率就是信号发生器的频率+中频。
譬如你要调整低端覆盖到520,那么你射频信号发生器发出520k的信号。机器可变调整到最低端,调整本振线圈至声音最大(喇叭可以挂毫伏表)。这个时候低端覆盖就调整好了。
方法2、如果没有小环天线,射频信号发生器的输出串一个电阻(大概50-100欧即可),然后用铜线在磁棒上绕2圈,这样信号也可以注入到机器。影响也很小。
方法3、不用磁棒,直接从混频三极管基极注入也可以,但是你拿掉磁棒次级以后,电路不闭合了,所以你要用一个电阻顶上去。对电路影响也不大。
3种方法,效果依次降低。用第一种方法,调完了,撤掉仪器,机器仍然在完美状态。
其实你关心本振频率意义不大,更应该关心的是,本振-信号=中频,他们这3者的最佳组合。只要组合正确,实际数值稍微有差异很正常,也不可能调的一点差异没有。电路不是理想的数学公式。
发表于 2023-5-19 19:38:23 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-5-19 19:17
因为你用仪表去测量本振的振荡频率,即使选点合适,也会由于仪表探头的影响(示波器大概10多个pf,频率 ...
非常感谢。。书本上都学不到的技巧。。 小环天线没有,只有采取后者的方式了。
发表于 2023-5-20 08:01:12 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2019-1-17 21:49
我也很喜欢那几个天和大电解,但是测了一下,数值都不对了,只好放弃,想买一样的也买不到了。所以,怀旧 ...
换芯大法呀,老机都是这样搞的。
GMT+8, 2025-5-3 03:57
