楼主: xinjun5557
修复凯歌4B5收音机
 楼主| 发表于 2019-1-17 16:56:08 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-13 10:09
想法子把那些环电阻给换下来吧。
好的,抽空把“不怀旧的”电阻及其它元件换下来。当时回复时,没想那么多,只是想把它弄响,老元件能用则用,不能用就换新的。
 楼主| 发表于 2019-1-17 17:00:39 | 显示全部楼层
翌阳 发表于 2019-1-9 22:40
大中周,C9中和电容(其实可以略大一点,不仅中和BC电容带来的中频增益下降,过中和相当于再生),这都起不 ...
感谢版主的分析和科普。调试中,中和可变电容C9的作用的确很明显。
发表于 2019-1-17 17:06:30 | 显示全部楼层
不是刚好可以帮求版主试试R4接个滤波电容,看效果如何吗
发表于 2019-1-17 17:45:24 来自手机 | 显示全部楼层
这种大中周好在哪里呢?
 楼主| 发表于 2019-1-17 19:13:14 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2019-1-17 17:45
这种大中周好在哪里呢?
好肯定是好。但是没有仪器做精确检测,不好量化说好在哪里。
 楼主| 发表于 2019-1-17 19:32:45 | 显示全部楼层
求知超版在哪里说R4接滤波电容?
发表于 2019-1-17 20:04:10 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2019-1-17 16:48
这一个多礼拜,又上不了矿坛了!老是浏览器安全检查,只剩5秒……今天能够上来觉得很是意外,上不来反 ...
所说正在换系统。我这里也是有安全检查5秒。但过后就正常了。
 楼主| 发表于 2019-1-17 20:19:35 | 显示全部楼层
我这里除了今天下午,之前一直是浏览器安全检查,然后是永无休止的“只剩5秒”……现在好了。但愿一切恢复正常。
发表于 2019-1-17 20:44:42 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2019-1-17 19:32
求知超版在哪里说R4接滤波电容?
其实,对于这个问题,我也心中没有肯定的结论。http://www.crystalradio.cn/forum ... &extra=page%3D1
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:37:26 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-1-17 20:44
其实,对于这个问题,我也心中没有肯定的结论。http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&ti ...
因为一直上不了矿坛,所以求知超版发的这个帖子没有阅读。刚才通过链接看了一下这个帖子,受益匪浅,是一次很好的学习。抽空我尝试一下加滤波电容(包括超版说的堪称完美的那两个元件)。正好前几天打扫卫生时,不小心把振荡线圈碰坏了(还是先前断的那个位置,拦腰断成两截),还没来得及修复呢,这下一块进行。尝试后汇报实验结果。
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:44:59 | 显示全部楼层
changwanren 发表于 2019-1-9 19:40
磁棒140毫米不长,有载Q并不高,0.5毫伏/米灵敏度,很高的,可能与两只大中周有关吧?
我换了一个175毫米的磁棒。
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:45:53 | 显示全部楼层
hs9111 发表于 2019-1-9 21:54
老机修复在状态非常棒!
谢谢老师鼓励!
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:46:49 | 显示全部楼层
378667894 发表于 2019-1-10 12:41
现在少见的机器,180元不贵。
有老师这句话,我就放心了!
 楼主| 发表于 2019-1-17 21:49:51 | 显示全部楼层
zhangsp06 发表于 2019-1-11 08:56
少了原机几个硕大无比的蜡封天和电解,少了些感觉
我也很喜欢那几个天和大电解,但是测了一下,数值都不对了,只好放弃,想买一样的也买不到了。所以,怀旧感就差了许多。
发表于 2019-1-17 21:51:06 | 显示全部楼层
楼主历害居然把老电阻基本上找齐!电容只要有尸体就好办可以把新电容弄到旧电容里面去,这个收音机修过一个'音质不错就是灵敏度差点,不过就是因为灵敏度差点收听时干扰小音质也比较好。
GMT+8, 2025-5-3 03:57
