楼主: johny05
【参赛】用陶瓷滤波器做的455信号发生器
 楼主| 发表于 2019-1-16 19:58:18 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2019-1-16 16:32
老师我请教一下,我也想做一个这样便携的信号源。
这个电路输出量多大? 可以用万用表的频率档测出吗 ...
你好,这个信号源很好做,成功率可以说 100%,只要陶瓷滤波器频率准确。我附的示波器照片用的 Y 轴灵敏度是 0.5V/格,音频的间歇振荡上下不对称,所以负半周幅度大些,应该说500毫伏输出是有保证的。我的万用表都没有频率测量档,但有两个频率计都可以测出,再加上示波器,照片是 0.5微秒扫描时间。
如果将发射极电容容量加大到50微法以上,并减小工作电流到 1.2毫安左右,间歇振荡就无法建立,信号源就是等幅波输出。现在的音频为 400赫。如想外调制,可以接在基极或发射极。
发表于 2019-1-16 21:14:23 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2019-1-16 19:58
你好,这个信号源很好做,成功率可以说 100%,只要陶瓷滤波器频率准确。我附的示波器照片用的 Y 轴灵敏度 ...
如果去掉发射极电解电容,那是不是就没有音频了?直接是等幅高频。
这个信号发生器电路我一定要试试,因为前些天用那个3AG11加磁棒没成功,用9018加中周振荡线圈也没成功, 这个用陶瓷滤波器的一定要试。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-1-16 22:04:53 | 显示全部楼层
我看了看,我那都是3脚的陶瓷滤波器,应该怎么接呢?
 楼主| 发表于 2019-1-16 22:53:07 | 显示全部楼层
如果不用发射极电容,因为没有交流通路,放大倍数会很低,你可以试试。也许电阻要小一点儿。
我曾经用过三端的陶瓷滤波器,用任意一个外侧脚加中间脚即可。
何必费神做外调制?
发表于 2019-1-17 11:16:21 | 显示全部楼层
我曾经用 ...
我今天上午都没去单位上班,在家试验您的这个电路,我是不是走火入魔了呢。
说重点,
这个电路我算是试成功了,但有个问题:
是不是这种陶瓷滤波器都不标准呢,好几只找一遍都没有455或465的,都有误差。是这样吗?
另外有个问题就是,这个电路出发的信号听不到那种音频的呜呜声,不像用其他信号发生器那样有明显的音频声,从扬声器就可判断。
而是只有噪声,通过喇叭的噪声也能用耳朵进行调整中周。
请问这样正常吗?您制作的最后结果是这样的吗?
如果不正常怎么才能发出音频声。
发表于 2019-1-17 11:39:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 11:41:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:04:14 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2019-1-17 11:41
真的不知道红旗703的中频居然是455Khz!
怎么通过国家鉴定的?
如果真是455的中频,应当叫做“太阳旗 ...
我只是用一个极普通的超外差机的电路图来示意,并非说红旗703中频是455.
发表于 2019-1-17 12:09:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:23:07 | 显示全部楼层
说重点,
这个电路我算是试 ...
恭喜你。
你用的发射极电容是多少微法的?我做的有音频振荡,可以从波形看到。
陶瓷滤波器的频率都有些偏差,这是一个缺点。另外,它在电路中是做为一个电感,所以都是略高于它的谐振频率,只不过是因为 Q 值比较高,所以偏离不是很大。你不妨试试变换那两个电容的数值,一个一个换,看看频率的变化。我做的是 452左右。要更精确就要用晶体了。
 楼主| 发表于 2019-1-17 12:43:17 | 显示全部楼层
2549608436 发表于 2019-1-17 12:09
那何苦不用SONY或者德生出来说事儿?
免得徒生疑义。
要是真有人在红旗703上用你的参赛品去调中频?那后 ...
请看我在 2019-1-10 补充里写的。
补充内容 (2019-1-10 08:47):
用它做中频信号源,注入外差机的中放及变频各级,对于无声的故障机可以看看信号在哪里没有通过,对于有声但要调中频频率的机器就可以逐级调整中周,当然了如果已知到中频是别的频率,如 465的,就需要用 465的陶瓷滤波器。下面是随便用的一张普通超外差机的电路图,红色箭头指的是三个可以注入信号的点,如果此机无声,可以试试看在哪里有声哪里无声从而判断故障点。如果在检波二极管处都无声,可以怀疑低放故障或者从二极管到音量电位器信号中断。
另外,此信号发生器从探针处有信号辐射出来的,只要把探针靠近磁性天线,既可以有中频信号串入变频级,即可听到有音频信号的声音,因为天线线圈对中频信号的抑制是有限的,所以只是声音小一些。可以只用将探针靠在天线附近然后逐级调整中周以获得最大声音。
发表于 2019-1-17 13:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-17 18:48:37 | 显示全部楼层
johny05 发表于 2019-1-17 12:23
恭喜你。
发射极电解电容用的2.2的没问题,不一样的地方是基极对地电容没找到510的,用的1000p的。5.6k和4.3k电阻都是用的4.7k,
没音频的原因是什么呢?
另外问一下,这个电路偏置电阻需要吗?不是说陶瓷滤波器本身有电阻吗?
 楼主| 发表于 2019-1-17 20:32:10 | 显示全部楼层
kssyj1115 发表于 2019-1-17 18:48
发射极电解电容用的2.2的没问题,不一样的地方是基极对地电容没找到510的,用的1000p的。5.6k和4.3k电阻 ...
基极对地电容用 1000p 的应该也行,不过可能会稍对起振和频率略有影响,因为它与集电极电容的比值影响到振荡信号的分压。两个偏置电阻都是一样的使得偏压升高,如果是用的 3V 电压,你的工作电流就比较大,也许这是没有间歇振荡产生的原因,因为工作点过高,就不容易进入截止区,也就没有间歇振荡。这个电路很简单,但是工作点要正确,也就是要调整正确。建议在基极到电源正的 ‘上偏置’电阻上串一个 5.1K 的半可变电阻,调整工作电流到大约 1 - 1.5 毫安。如果发射极电阻是 300 欧左右的, 应该能有间歇振荡。
偏置电阻我认为是必须的,你可以测一下陶瓷滤波器的电阻,如果有也是极大的,十兆以上吧。没有偏置电阻,不会工作的。有高频振荡但无音频应该是前面说的工作点,和/或发射极阻容的时间常数不对。
请见附图,包络线就是被间歇振荡调制的调幅波,因为间歇振荡不是正弦的。扫描时间为 2mS, 所以频率大约为 300多 不到 400 赫兹,我没有用频率计测。
发表于 2019-3-29 19:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
说重点,
这个电路我算是试 ...
额,sfu455b中心频率参数是462khz
GMT+8, 2025-4-26 16:36
