发表于 2018-12-11 14:25:55
如果转到PCB板上安装,下面几点请特别注意:
1、3T3原机的高放AGC控制管采用的是3AX31E,其管脚排列有些和正常的不一样。原理图的接法是正确的,但据以前出版过的两张印版图似乎都有错处,今在这里特别给予订正。这样一订正,在旋动高放AGC控制的电位器时,高放的AGC的控制电压会随之变化,故而高放的AGC的控制也能起到作用了,机器的接收灵敏度也会在可控的范围之内了。
图-1
2、3T3机了至今已有半个多世纪了,但所出的PCB印板图大多不太清晰。在第一版的印板图中也存在着多处BUG,由于这些BUG的存在也会给我们装机带来一些困惑。今特对高放部分的三处BUG加以说明。对于这三处BUG的修正,第一版的PCB版还是可以利用来装机的。
图-2
①在A处印制板设计得太近,厂家在制板时把这两条线靠在一起了,我们可以用工木刀小心地把这两根线割开,以免其不必要的短路。
②在B处这条线应该是和焊盘连接的,但印制板上没有连接,应把它连上。
③这条线不应该和3AX31的基极连接,但PCB板上却连接了,我们可以把这条线的3AX31基极两边切断,另外再连一根飞线连到两边,以便这根线和3AX的基极没有一点关系。① |
图-1
图-2
