楼主: 黑色风暴
单片机控制电机问题请教
 楼主| 发表于 2018-12-1 20:32:35 | 显示全部楼层
richard1984 发表于 2018-12-1 18:38
74ls07是集电极开路的,所以不能使用
N74LVC1G17QD     这个不是集电极开路     你说的那个是    请教个问题问什么集电极开路不能用呢?我可以用上拉?
发表于 2018-12-7 20:01:27 | 显示全部楼层
黑色风暴 发表于 2018-12-1 20:32
N74LVC1G17QD     这个不是集电极开路     你说的那个是    请教个问题问什么集电极开路不能用呢?我可 ...
集电极开路集成块要考虑负载内阻对上拉电阻的影响,另外我用74ls04是因为我比较喜欢直插零件,焊接方便
 楼主| 发表于 2018-12-8 09:24:21 | 显示全部楼层
jforu 发表于 2018-11-26 06:19
用ULN2803,可以省略
你好  我想请教一下   这个电位器阻值应该调整到多少? 加入我设定1A算过流      这个阻值怎么计算呢?  我需要知道电机的内阻吗?
发表于 2018-12-8 12:02:27 | 显示全部楼层
这个最好实测, 正常电流是多少, 正常情况下,阻力略大时是多少,阻力特别大时是多少
一部分电机,真正堵转电流是正常电流的3倍或以上. 空载电流可能是正常的几分之一.
开始实验时,你可以设置成正常电流(不是空载)的1.5倍.
 楼主| 发表于 2018-12-8 14:48:43 | 显示全部楼层
一部分电机,真正堵转 ...
好吧   知道了  感谢
发表于 2019-4-2 19:44:52 | 显示全部楼层
我就是来看看的
GMT+8, 2025-4-30 02:52
