楼主: 乙猪
初试LTM455。。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-22 12:01:24 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-11-22 07:51
乙大的这个制作,不但用了两只LTM455,还用了两只红色的发光二极管。属于免调试类型制作。这个好!至于检波 ...
检波输出太强大了,直流电压有2V+。
发表于 2018-11-22 19:11:01 | 显示全部楼层
凑个热闹,发个不一样的图:
发表于 2018-11-22 21:38:23 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-11-22 11:48
我怕截屏看不清楚呢。试试吧
建议把选择回路那中周的屏蔽罩去掉,屏蔽罩有损耗,或者换一个大一点的屏蔽罩。
 楼主| 发表于 2018-11-22 23:49:54 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-11-22 19:11
凑个热闹,发个不一样的图:
中间那几个4148没看明白。
发表于 2018-11-23 06:24:10 | 显示全部楼层
凑个热闹,发个不一样的图:
Q大威武!!!
混频有特色~
发表于 2018-11-23 06:29:15 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-11-22 11:50
没有那么多12k电阻,做不了啦。
去买一大盒啊~
发表于 2018-11-23 06:31:12 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-11-22 23:49
中间那几个4148没看明白。
俺猜那是一次和二次AGC用的~
发表于 2018-11-23 08:15:09 | 显示全部楼层
中间那几个4148没看明白。
AGC——当信号微弱时,检波管电流很小,集电极电压高,AGC电位高,一方面上面两个4148截止对信号无分流;另一方面下面两个4148接近于导通,对发射极的信号电流大,负反馈弱。所以该级增益高。而当强信号时,检波管电流大,集电极电压低,AGC电位低,一方面对上面两个4148等效电阻减少,对前管的集电极电流分流大,另一方面下面两个4148的等效电阻增大,负反馈增强。所以该级增益降低。(该级的增益与集电极负载电阻和发射极反馈电阻的比值成正比)。
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:33:54 | 显示全部楼层
先记下,有机会就凑单。
发表于 2018-11-23 08:38:36 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-11-23 06:24
Q大威武!!!
混频有特色~
      平衡混频——输出成分中本振成分和信号成分相抵消,而和频与差频成分则相加。所以输出中有用的成分(差频)占比高,而非所需成分(本振、输入信号,以及它们的谐波)幅度很小。对提高信噪比有好处。只是这个双管平衡混频电路的输入阻抗比较低,故而天线侧用场管的源极跟随器进行阻抗匹配。同时由于场管可以直接接谐振线圈,提高了信号幅度(大约10多dB),所以也相对提高了接收灵敏度。
      由于混频输出取消了LC谐振的中周,而用阻性负载,故会引起混频输出的增益明显下降(由于直流供电的原因,其电阻要明显比LC并联谐振时的阻抗低),所以这里用了近似的“高频恒流源”对其供电,这样等效的负载电阻就比较大(大于15K),增益就提高了。中放二也作了类似的处理。
      陶瓷滤波器的驱动源阻抗和负载阻抗作了近似的匹配处理,使得其选择曲线与规格书的曲线接近。
      检波管的偏置处于临界状态,使得检波处于比较理想的状态,同时检波管的输入阻抗比较高,明显减少了对前级工作的影响,而输出阻抗为4.7K,与后面音频的电路比较容易匹配,同时该级还有一定的增益。经电容滤波后直流成分作AGC信号去控制中频部分的增益,音频部分经耦合电容输出。
发表于 2018-11-23 08:40:47 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-11-23 06:31
俺猜那是一次和二次AGC用的~
这个应该属于一次AGC——直接受AGC电压控制的,而没有经过其他环节作跳板。
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:41:46 | 显示全部楼层
凑个热闹,发个不一样的图:
整个电路可以一试。其中有哪几个关键点??
另外,455GW所有脚直流都是互不通的,可以省掉102电容。
 楼主| 发表于 2018-11-23 08:44:16 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-11-23 08:38
平衡混频——输出成分中本振成分和信号成分相抵消,而和频与差频成分则相加。所以输出中有用的成分 ...
你这个电路,前面部分这么重,我在后面接一个三管的有输入变压器的OTL,会不会头重脚轻?
发表于 2018-11-23 08:54:26 | 显示全部楼层
      集电极电压相对比较高,对陶瓷片的有直流偏置作用,也许有细微的影响,不在乎的话取消也无妨。
      整个电路考虑了尽可能免调试,应该电路正确就可以工作。要说关键点的话应该是工艺方面的布局和布线,以及中放二和检波级的屏蔽(防止中频的二次和三次谐波的寄生反馈引起的自激)。追求性能极致的话,需要反复仔细调整各工作点使其性能最佳。
      不过该图是俺一时冲动拍脑袋瞎想的,不足部分肯定不少,所以不要报以太大的希望——期望越高,失望越大!
发表于 2018-11-23 08:56:41 | 显示全部楼层
     都是折腾着玩的,有啥重和轻的?玩成功了再根据自己的爱好作调整呗。
     俺画的电路都是想哪儿画哪儿,从没有什么规矩滴!不整点妖蛾子总感觉缺少点味道。
GMT+8, 2025-5-5 16:27
