楼主: 乙猪
初试LTM455。。。。。
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:43:37 | 显示全部楼层
大家都要看电路图,容我稍等..........先去安装AD.......
发表于 2018-11-22 09:52:10 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-11-21 23:31
功放部分,用了两个大大的3AX83,感觉很不匹配。
这个3AX83应该换成电子管,电子管。。。。
发表于 2018-11-22 10:06:23 | 显示全部楼层
两级陶瓷滤波器加导弹功放,厉害了。是否考虑用10.7➕455两次变频。
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:28:43 | 显示全部楼层
有啥用啥嘛。
电子管也有,但电源是一个问题。
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:31:48 | 显示全部楼层
电路图画好了,时间仓促,难免错漏,请各位大大斧正。
注:没找到LTM455的元件图,使用了一个三端图代替,本振也不一定画对,如果直接用 原理图布线,错误本人一概不负责。
原理图是用AD6.9画的,用其他软件不保证正确打开。
LTM455.zip
36 KB, 下载次数: 126
 楼主| 发表于 2018-11-22 10:40:37 | 显示全部楼层
各位大大,手头没有7642,用运放+检波代替,行不行啊?如何加AGC呢。
发表于 2018-11-22 10:57:50 | 显示全部楼层
用这个图自己做个7642
sjp大大最近搞过一个。。。。
http://www.crystalradio.cn/forum ... ead&tid=1700630
猪大可以好好地去库存,做它十来个,杠杠的。。。
发表于 2018-11-22 11:06:02 | 显示全部楼层
或者,猪大干脆就用普通的一级中放超外差电路来实验,只把第一中周换成LTM455。后面检波、AGC这些都不用动。。。
参考vkjmmy大大的方式:
发表于 2018-11-22 11:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
猪哥,你买个9018或S66D收音机套件,正好一个振荡线圈,一个第一中周,一个检波中周。可变电容三极管都有了。中间加上滤波器,按照德生2P3电路做两级中放。但高频管基极稳压器改用两个硅二极管串联,并加一个二次AGC。音频放大沿用套件机变压器倒相的OTL电路。效果应该不会差。这种滤波器中心频率准确,中周可以轻易依照本地电台频率调准。
发表于 2018-11-22 11:26:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:44:09 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2018-11-22 10:57
用这个图自己做个7642
发觉没有那么多的12K电阻,放弃,,,,,,
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:48:15 | 显示全部楼层
ww12jj 发表于 2018-11-22 11:26
打不开呢,照片上吧。
我怕截屏看不清楚呢。试试吧
发表于 2018-11-22 11:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2018-11-22 11:44
可以一试。
http://n.miaopai.com/media/VdYGiNiAAurr~FuEnkxugBbYdUqPbwiG.htm
我用插座的給你录一段,做一个吧。
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:50:31 | 显示全部楼层
我用插座的給你录一段,做一个吧。
没有那么多12k电阻,做不了啦。
 楼主| 发表于 2018-11-22 11:54:01 | 显示全部楼层
电真空 发表于 2018-11-22 11:18
猪哥,你买个9018或S66D收音机套件,正好一个振荡线圈,一个第一中周,一个检波中周。可变电容三极管都有了 ...
这些基本元件我都有。
不可能买套件的,万一买了,直接把它装起来了怎么办?
GMT+8, 2025-5-5 16:28
