楼主: Kintar
想做个低音炮,4欧300W的嗽叭,环牛要多少瓦?
发表于 2018-11-22 21:52:20 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2018-11-22 15:59
我说的情况是额定的功率,自己做就不考虑虚的情况吧……
我有一个250W——  550W的15寸喇叭,用二对管子正负60V供电(150W专业功放),没搞定它。响不太起来。很少见到种情况?
发表于 2018-11-22 22:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
每声道6对MJ15024金封管!E型变压器是舌宽乘叠厚50mmⅹ100mm,交流双组80ⅴ,10A,淲波日立电解是160V十万微法!
发表于 2018-11-22 22:28:25 | 显示全部楼层
班哥狗肉店 发表于 2018-11-22 22:20
每声道6对MJ15024金封管!E型变压器是舌宽乘叠厚50mmⅹ100mm,交流双组80ⅴ,10A,淲波日立电解是160V十万 ...
拆过一台两声道8对MJ15024金封管,两变压器各   600W一只。
 楼主| 发表于 2018-11-22 22:45:37 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-11-22 21:28
额定300W,尺寸多大?打算在家用还是在场地里用?
我听过在11平方用1000w的炮
家用,不会音量开尽的…
发表于 2018-11-22 22:47:50 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 23:03:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-22 23:46:14 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-11-22 22:47
家用那就用400W变压器,电压+-65V够了~
会加个前级低通滤波器
 楼主| 发表于 2018-11-23 00:31:29 | 显示全部楼层
古风 发表于 2018-11-22 20:28
要立足一个字:大。
大才有低频,才够声压
 楼主| 发表于 2018-11-23 00:37:32 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2018-11-22 20:28
有想法就做个试试,不要只说不做,动动手有好处,先加分鼓励一下
谢谢!哈哈哈
 楼主| 发表于 2018-11-23 00:41:14 | 显示全部楼层
老WJ 发表于 2018-11-22 20:55
别纠结了,直接给你一个数据,你说的是300W喇叭标称功率,喇叭磁钢要大过150-220的长冲程超重低音喇叭。用1 ...
准备买成品板组装,现在考虑搭配,好像不是很难吧…哈哈哈!一步步来,散热器在攻丝中…
4欧负载也要+-80伏吗?感觉42伏都可以了吧?😂
 楼主| 发表于 2018-11-23 00:43:42 | 显示全部楼层
是有这样的事
发表于 2018-11-23 09:39:17 | 显示全部楼层
我的十八寸炮箱,年初用DIY的FU7推挽功放推的;由于是DIY的,用料尽量《大》。夏天,换用晶体管成品功放,每声道28只功放管,电压+-80伏;接成BTL推动。听感上,晶体管功放好一些。应该是功率余量大的优势。
 楼主| 发表于 2018-11-23 10:21:28 | 显示全部楼层
古风 发表于 2018-11-23 09:39
我的十八寸炮箱,年初用DIY的FU7推挽功放推的;由于是DIY的,用料尽量《大》。夏天,换用晶体管成品功放, ...
厉害了,18寸大炮!多少功率的?
发表于 2018-11-23 10:33:47 | 显示全部楼层
标称8欧姆300W
发表于 2018-11-23 11:08:06 | 显示全部楼层
要正弦不失真不消顶足300瓦的话,最好要给出600瓦。
GMT+8, 2025-5-3 02:11
