查看: 17499|回复: 83
想做个低音炮,4欧300W的嗽叭,环牛要多少瓦?
发表于 2018-11-21 22:59:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,推动4欧300W的嗽叭(峰值600W),环牛要多少伏?功率要多少瓦才能保证有300W额定功率输出?我在网上查看了好一段时间,发觉不论是电压还是功率,不同的人的说法都会相差较大……比如电压,有的说+-32V就够了,有的说要+-42V,相差有点大;同样,环牛功率有的建议用300*1.5=450W的,也有说用300*4=1200W的,甚至1500W,这可不是相差一点点啊……请教各位高手,最好有简便一点的计算方法,谢谢!!
发表于 2018-11-22 05:23:04 | 显示全部楼层
环牛450~500,功放供电直流电压±80伏,完毕。
发表于 2018-11-22 08:54:24 | 显示全部楼层
    先搞清楚喇叭标注的是额定功率还是其他的什么功率。
    虚标功率是很常见的。
    以前见过一款台式收录机,标注瞬时输出功率200W,可是机器里面的电源变压器才不到二十瓦的样子,喇叭看上去功率不到5W,不可能有多大的输出功率,肯定是虚标功率。
发表于 2018-11-22 09:09:01 | 显示全部楼层
这个要看具体情况了,电路不同,电压不同,从十几V-几十伏都可以,功率一般情况150W的变压器够了。
 楼主| 发表于 2018-11-22 15:54:33 | 显示全部楼层
要这么高压吗?请教下怎么计算的?
 楼主| 发表于 2018-11-22 15:56:51 | 显示全部楼层
不是吧?我的物理是体育老师教的也知道不可能的。
 楼主| 发表于 2018-11-22 15:59:13 | 显示全部楼层
    虚标功率是很常见的。
    以前见过一款台式 ...
我说的情况是额定的功率,自己做就不考虑虚的情况吧……
发表于 2018-11-22 16:03:28 | 显示全部楼层
各人各见,参考吧,不信就当我没说过。
发表于 2018-11-22 16:05:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-22 16:07:18 | 显示全部楼层
喇叭300W是一般是指峰值功率,一般都是在几十W的状态下工作,150W的变压器是指额定功率,变压器的峰值功率会往上升吧,起码一倍以上,朋友参考吧,万一我说错了,就当我没说过。
发表于 2018-11-22 17:40:26 | 显示全部楼层
收一台500W的专业炮放足够你拆楼了,300块钱的事还D什么IY。
发表于 2018-11-22 17:57:07 | 显示全部楼层
如果喇叭300w的连续功率,2声道,最好500w以上的变压器。
不过这么大的功率房间里用太大了。
发表于 2018-11-22 18:39:05 | 显示全部楼层
Kintar 发表于 2018-11-22 15:54
要这么高压吗?请教下怎么计算的?
这个挺难解释,土80伏的直流电压,也就是交流土57伏整流滤波,静态下最高电压80伏,满载时降为土68伏,功率管要消耗掉8伏,最后剩下土60伏,输出功率也就是60*60÷2÷4=450瓦,功放的功率必须大于喇叭。
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:24:40 | 显示全部楼层
xttwb001 发表于 2018-11-22 16:03
各人各见,参考吧,不信就当我没说过。
不好意思,我是说输出300w用150w的环牛是不可能的。可能你说的是我那喇叭大概是虚标而实际上就几十瓦这个意思吧。
 楼主| 发表于 2018-11-22 19:27:35 | 显示全部楼层
jiandandiy 发表于 2018-11-22 16:05
你确定你的喇叭不是峰值功率?
峰值和额定相差甚远
好像写明额定是300w,峰值是600w
GMT+8, 2025-5-3 00:20
