楼主: 啤酒兑白酒
单边带为啥能传得更远呢?
发表于 2018-11-8 14:10:18 | 显示全部楼层
6a81 发表于 2018-11-6 06:53
不是这么神秘吧,50,60年代美国无线电爱好者,或 叫火腿就玩单边带像玩收音机啦,套件和安装说明书随便 ...
您说的是27MHZ的CW段机,后来福州等无线电厂发展成为D882的30MHZFM制式手机,这些机有无委的城市
后来大部分都没收了,是违法的,广州就没收过多轮。
业余单边带机我的与北方另一位资深HAM的是国内业余段全自手工DIY的首两台机,因八十年代首先开放49年己有
执照的老HAM,才有可能测试发射,这不是神秘,是你未知国际关于发射的无数精密允长的规定。
发表于 2018-11-8 14:14:05 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-11-7 06:11
我觉得都没理解我的问题,我在七十年代就已经十分关注单边带了。也罢,就不再谈单边带了吧。
您研究一下47#,不明再慢慢详细讨论,不要急,看我能否完全说得你明白?
发表于 2018-11-8 17:45:04 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2018-11-8 13:58
您举的丙类放大,是去掉固定频率的波幅的某一部分,
但是单边带是去掉通讯频带宽中绝大部分的频带,而 ...
我简单的就是理解为首先去掉波幅的下半个边带部分,再让上边剩余的高频波幅重新形成类似正弦波,这样高频正弦波只有一个边带被调制了。整个只发射一个边带即可。我简单的说成为丙类工作模式也不正确。
发表于 2018-11-8 20:09:19 | 显示全部楼层
单边带发射机,在进行调制时,就先行把载波去掉了,仅有上下两个边带。然后,用窄带滤波器,把上边带或者下边带滤去,就成了单边带。对这个边带进行强放,再从天线发射出去。就是一部单边带通信发射机。单边带发射机的制作难点,就是精密的滤波器。精密的要义,一是频率准确,一是频带稳定。有了这东东,业余也能制作出来性能很好的单边带发射机。
发表于 2020-3-1 17:55:07 | 显示全部楼层
SSB不会因为是单边带所以会传的更远,人为感觉传输的更远。它只是一种调制方式,跟通信远近没有关系。
发表于 2020-3-1 21:47:13 | 显示全部楼层
第一传的远,(传播距离和功率是对数关系)。第二频谱资源利用率高(频带窄)。
发表于 2020-3-1 23:47:02 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-10-29 09:10
整半天,您是搞“载波通信”的,哈哈!真是远开八只脚,咱们说的不是一回事儿。
载波通信玩的就是单边带,只不过多数载波通信采用有线方式进行,所以很多人没把载波通信和单边带联系起来。
发表于 2020-3-2 06:33:50 | 显示全部楼层
liangbg 发表于 2020-3-1 23:47
载波通信玩的就是单边带,只不过多数载波通信采用有线方式进行,所以很多人没把载波通信和单边带联系起来 ...
那还是残留边带的信号,载波通信的中频频率低,两个边带容易分开,早期无线电领域的单边带通信也采用低中频的方法来分离频带,要说有关系也就是这点关系了。
发表于 2020-3-2 07:20:11 | 显示全部楼层
传得远的道理很简单,普通调幅信号能量都集中在载波上,边频能量很小,真正被接收机利用的边频部分只占二分之一那就更低了。单边带信号不用发射载波了,边频也只发射了二分之一,整个功率利用率高的多了,那就传得更远了。同样的道理就是,有人送给你10斤芝麻植株(整个带杆的),你能吃那么多芝麻,现在有人送给你10斤芝麻籽数量上多的多了。
发表于 2020-12-1 03:50:18 | 显示全部楼层
您这段提问,完全是基于对单边带讯号的理解错误;认为单边带就象二极管检波一样,砍去负半波就成了。
对单边带的频率也有严重的误解;例如一个10.000MHZ的上边带讯号,压根就没有10MHZ的讯号。不讲
话时,整段频谱是空白无任何讯号,只有在发声时,在10.000270--10.003000MHZ有些又象FM又象AM
的杂乱峰.
所谓单边带的上边带,就是我上面说的频波,而不是说话声波的半波,这是风马牛不相同的两回事.
同样的功率,原要发射9.997--10.003MHZ这么宽一大段频带,变成单边带后只剩上句那么窄,这就是
单边带同功率可发更远的原因,
发表于 2020-12-1 03:56:51 | 显示全部楼层
sio2 发表于 2018-10-28 08:09
单边带只是调幅的一种方式而已,并不是无载频(载频在调制信号为0时也为0,从这个意义上说就时无调制时无输 ...
这里有一个误点;解调的振荡讯号和接收讯号并不须要同相位.与末中频频率精密相等即可
这与FM的立体声解码不同,FM电台只发立体声解码触发键,由解码IC振荡一个可相移振荡,接受电台触发锁相,
来精确解调立体声左/右声道.
发表于 2020-12-1 04:29:35 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-10-28 07:24
集中同样功率发送一个边带,在接收侧的信号功率应能增强3dB,且带宽相应缩窄一半,噪声功率降低3dB,于是总 ...
一直有一个问题百思不得其解。在经典教材中,对于单边带信号的描述通常是“载波对消,无调制时无功率输出”,那么它有功率输出的时候是什么东西在传送呢?经典教材中说“单边带输出也是高频振荡”,那么这个“高频振荡”是不是以电波的形式出现?
我以另一个形式对单边带讯号进行描述,看是否能贴合实际和易于想象;有一段己调入声频的高频讯号,其占据
频段假设为9997KHZ---1003KHZ.用一个通带特性极佳的滤波电路,只砍切留用1000.27--1003KHZ这段频谱.当
无声时如果未砍切,那还有1000KHZ.砍切后就没有了.有声音时,只有象蟀咬般的杂波.很少有重复波,这堆杂乱波
你说象不象高频振荡呢?问我,我只能哭笑不得.
发表于 2020-12-1 04:41:59 | 显示全部楼层
Julie 发表于 2018-10-28 08:18
是不是可以理解为单边带信号发射出去的电波是这样的一个载波 ----- 载波幅度随着信号的幅度变化的同时其 ...
没有单边带报,如10.000MHZ报,报只发一个点频率.所以报通讯效率之高,是任何一种通讯模式都没法比的.
过去业余爱好者唯一能玩的和其他星球回波通讯--月面通讯指定频点,其制式就是报。
发表于 2020-12-1 04:52:35 | 显示全部楼层
gavinyin 发表于 2018-10-29 09:04
如果说我没有搞清楚的话,那你说的就是另外一种通信方式了,绝不是单边带,哈哈,我的专业就是这个,在90 ...
如果说我没有搞清楚的话,那你说的就是另外一种通信方式了,绝不是单边带,哈哈,我的专业就是这个,在90年代生产载波通信的工厂呆了10年
载波通信就是极低载频AM调制有线通信,其调制方式归调幅,其实太低的频率的载波叫移频,
发表于 2020-12-1 05:59:56 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2020-11-30 07:07
很抱歉翻出了几年前的老贴。
最近我想自已装50W的外接射频功率放大器。以前装过20W的供CW专用,无论是 ...
最近我想自已装50W的外接射频功率放大器。以前装过20W的供CW专用,无论是C类还是E类都能很好地工作,但这次我想兼顾单边带。
听说因为本质上仍然是调幅的关系,SSB的功率输出需要线性放大器。如果真是这样的话,那是否意味着C类或E类都不能用?
由于天波反射的毛刺,噪音,近来人们住宿条件的变迁,SSB通讯并不象书上理论讲的那么完美优秀,如还
用单管C/E.对方可懂率更下降不利联通.境外HAM很挑人呼,英语带土,话音不清淅他都不呼.机子声沙/
蒙/混不呼。HAM常用短波发射管废品率高价高使用脆弱,早己停产三十年,现都用相应高频场管/及纷纷
学习传输线变压器.我不知你使用什么机子为什么要想装50W?难道你用YAESU817?它的各项接收功能
指标和857/897是相同的,应造个100--150W推挽,现场发射管价只为三极管五分之一到三分之一,而且推挽
线路/场管耐高SWR,不象三极管外面几滴小雨管子就死了.
GMT+8, 2025-4-28 06:11
