楼主: vkjmmy
自制双调谐中周
 楼主| 发表于 2018-10-17 20:02:50 | 显示全部楼层
卡卡FM 发表于 2018-10-17 17:09
如果这样绞合,不如外壳交接处剪开口对合焊接就可磁感应更简洁
电子管中周里就是两个线圈,靠空间距离耦合,你的想法我也想过,但是这种有礠帽的中周恐怕不行,即便有磁耦合,调整磁帽也会影响耦合量,不实用。
发表于 2018-10-17 21:49:52 | 显示全部楼层
发表一下我自己的意见,个人认为7*7的中周足够的小,搞这种小中周实在是得不偿失,这玩意儿在结构上有硬伤,就是磁芯目测直接旋在屏蔽罩上,磁芯导磁率高,那铁壳导磁率也不低呀,肯定增加了损耗,虽然7*7的中周屏蔽罩内部也比较捉襟见肘,但是起码磁芯拧在尼龙架子上,并不与中周的外壳接触,这个优势不可忽略,再说谐振曲线我认为是耦合不足造成的顶部还不够平坦,用4P以上电容试试,这个漆包线电容恐怕只有2P或者更小,显然不能满足耦合要求,312-4中周本身就是突出灵敏度的机型用的,是输出中周,这个系列相比312-1/2印象里特点就是耦合的要松,比较适合1A2电池式电子管使用。所以说可以适当加大耦合电容改善谐振曲线,另外最好用现成的小瓷片电容做耦合,测测谐振曲线,我没有扫频仪,您这个测试给了很好的参考。
发表于 2018-10-18 00:23:55 | 显示全部楼层
把外壳改一下试试,即把 靠在一起的外壳剪掉,让磁芯有相互感应。
发表于 2018-10-18 05:08:12 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-10-17 21:49
发表一下我自己的意见,个人认为7*7的中周足够的小,搞这种小中周实在是得不偿失,这玩意儿在结构上有硬伤 ...
这个壳是铜制的。
 楼主| 发表于 2018-10-18 05:15:43 | 显示全部楼层
peiguoqing 发表于 2018-10-17 18:42
我刚从国外网站发现的,用这个测量,应该Q值更接近空载Q吧?
输入输出接近50欧姆匹配,减轻了连接线的 ...
NWT扫频仪就是50欧阻抗的,还有,增加一个场管电路,相当于有源测试,倒也未尝不可。
 楼主| 发表于 2018-10-18 05:18:01 | 显示全部楼层
准备用10*10中周再试试,比较一下效果。体积上讲,7*7,10*10,12*12都能接受,目的是减少管脚数量,方便电路板设计。
发表于 2018-10-18 06:35:15 | 显示全部楼层
7x7的小中周有什么不好?超声中周的这种结构,磁芯可绕制的空间比传统的TTF-1/2/3中周还要大一些,线径能够用得更粗,或者可以用多股线绕制,非常有利于大幅度提高空载Q值。
另外,磁芯直接在屏蔽壳上做出的螺纹中固定,这也是对材料的导磁特性有了充分的了解后才会有的大胆设计。磁帽是导磁用的,磁力线与工字芯共同形成回路,而屏蔽罩在外部短路漏感,这没有什么不妥,反而有利于增加屏蔽的效率。再则外壳材料是黄铜,是一种反磁性物质,配合短路了的漏感形成反向漏磁场,两种磁场的边界便形成了完美的磁屏蔽墙,还省去了一个塑料螺母座,无论是成本还是装配上的简易性,都是不可多得的技术亮点。
发表于 2018-10-18 12:08:29 来自手机 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2018-10-18 05:18
准备用10*10中周再试试,比较一下效果。体积上讲,7*7,10*10,12*12都能接受,目的是减少管脚数量,方便 ...
再实验实验吧,实验以后有个数据支持比较好。
发表于 2018-10-18 12:16:47 来自手机 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-10-18 05:08
这个壳是铜制的。
这个确实不知道,因为没买过这样的。
发表于 2018-10-18 12:33:27 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-10-18 12:16
这个确实不知道,因为没买过这样的。
日本有种结构的是10X10的~
那才是顶级的中周啊~
发表于 2018-10-18 13:50:40 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-10-18 12:33
日本有种结构的是10X10的~
那才是顶级的中周啊~
让人眼馋是不?要不你派发福利!
发表于 2018-10-18 14:41:14 来自手机 | 显示全部楼层
电子管就是要个性张扬,这种微型中周不搭配
发表于 2018-10-18 14:57:04 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2018-10-18 13:50
让人眼馋是不?要不你派发福利!
哈哈~
那种老好的啊~
发表于 2018-10-18 14:59:21 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-10-18 14:57
哈哈~
那种老好的啊~
老好就派发福利呀,先给俺整些过来,对了你还得包邮!
发表于 2018-10-18 16:28:33 来自手机 | 显示全部楼层
日本有种结构的是10X10的~
那才是顶级的中周啊~
国内目测也有那个尺寸,当时考虑过做高频逆变就用这种中周升压。后来还是感觉高频的不靠谱,也就没购买这个型号的。
GMT+8, 2025-4-28 16:14
