楼主: ace919
自己控制车机 RAV4(TEF6638HW/05)篇
发表于 2019-7-13 11:59:38 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2019-6-11 18:37
我的控制板打板回来了,可以孔小了,元件塞不进去……
利害,有多余吗?转让我一个
发表于 2019-7-17 11:57:15 | 显示全部楼层
我这几天 也在嘀咕 k3的663806!电脑上用xdr-gtk控制  3.3v驱动不动!后来直接5v驱动!xdr-gtk可以用了,但663806 就是 不出声音!k3主板上cpu和内存都拆了!不知道为什么?!
谁嘀咕过 起亚 k3 的 663806.。。
 楼主| 发表于 2019-7-17 19:42:13 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2019-7-17 11:57
我这几天 也在嘀咕 k3的663806!电脑上用xdr-gtk控制  3.3v驱动不动!后来直接5v驱动!xdr-gtk可以用了, ...
功放IC的静音、待机等管脚电平正确不?
发表于 2019-7-17 20:22:31 来自手机 | 显示全部楼层
你都是骨灰级玩家了,应该不会有问题才对呀!
发表于 2019-7-19 12:52:24 | 显示全部楼层
ace919 发表于 2019-7-17 19:42
功放IC的静音、待机等管脚电平正确不?
原来是用耳机 直接 接到663806 音频输出 电容后面的,听不见声音!
昨天 接个3w音频放大器,可以听见声音  但声音 很小!。。。
又试了 3.3v 还是 无法 驱动  663806.。。。
发表于 2019-7-19 13:01:59 | 显示全部楼层
功放IC的静音、待机等管脚电平正确不?
问题解决了!!!
和原来7000那个是一个毛病
xdr-gtk从V0.3版本开始修改了音量的定义数值,cr04115是用的老的版本定义,导致音量非常小,把音量开最大,能听到一点点声。
你想自己改的话,打开文件cr04115_i2c.ino,找到下面一段:
            case 'Y':  // Audio volume scaler
                volume = atoi(buff + 1);
                dsp_volume_scaler(volume);
                break;
并改为:
                volume = atoi(buff + 1) * 16;
                break;
               break;
信号强度的修改!
Serial.print(buffer/100000, DEC);//Serial.print((buffer-16)/2, DEC); Serial.print(buffer, DEC);
谢谢  ace919 老哥 和 eggplant886。。。
发表于 2019-7-19 14:22:58 | 显示全部楼层
  663806 再用 xdr-gtk 的 FM波段频谱扫描 时,新旧版本 显示在 收听频率上 都 +0.1 mhz。。。
 楼主| 发表于 2019-7-20 07:15:51 | 显示全部楼层
七度玄狐 发表于 2019-7-19 13:01
问题解决了!!!
和原来7000那个是一个毛病
xdr-gtk从V0.3版本开始修改了音量的定义数值,cr0411 ...
这个帖子前几楼就说了,建议用XDR-GTK V0.2.3
发表于 2019-7-21 14:31:45 来自手机 | 显示全部楼层
我有台卡罗拉车机也是这个芯片,好像03后缀,能不能改个数字同轴输出,这样好接自己的解码器
发表于 2019-7-22 16:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
我的6638有个毛病,不能接rst,一接rst就无法通信,不接啥事也没有
发表于 2019-7-22 16:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
6638怎么接磁棒天线
发表于 2019-7-27 16:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
对比下6638比6686差好多,6686灵敏度超高
发表于 2019-7-28 07:36:22 | 显示全部楼层
感兴趣  学习学习
发表于 2019-9-20 07:05:07 | 显示全部楼层
我现在是一看到车机的线路板上有,封闭的电感就害怕,就怕它漏高频。
发表于 2020-1-31 12:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
楼主厉害啊,我有一个车机是TEA6636 芯片,麻烦楼主一下,能介绍一下这个芯片的性能吗?
GMT+8, 2025-5-2 03:39
