楼主: 飞碟数码
山里人的一个想法,想搞一台烧柴的发电机。请教各位老师有可行性吗?
发表于 2019-4-22 09:52:11 | 显示全部楼层
问题不在于发电方案,而在于楼主如何获得/集中/保存/按要求添加那些柴
只要柴能够均匀、稳定又不产生明显污染地燃烧,发电不是问题。
发表于 2019-4-22 14:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上说的,发电不是问题。估计山里人一天劳作完毕,傍晚至睡觉基本都在小屋围着火塘转,所以人工维持柴火不是大问题。一定要想象守山/守林/…/这类人物的生活规律。
发表于 2019-5-2 20:31:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-6 10:18:49 | 显示全部楼层
simme11 发表于 2018-9-29 21:56
如果木柴多,或可燃垃圾多可以制作。
最容易实现的方法,
1,木柴汽化炉+油,气两用发电机。
这个方案完全是可行的。早期苏联进口的汽车还有使用这个原理的呢。
发表于 2019-5-7 14:53:27 | 显示全部楼层
水源丰富,可以考虑水力发电机
发表于 2019-5-7 20:39:12 | 显示全部楼层
水力发电机吧
发表于 2019-5-26 11:50:21 | 显示全部楼层
云南水多山多,可以考虑水力发电和风力发电。
发表于 2019-5-28 16:38:54 | 显示全部楼层
考虑一下能不能用水力发电试试
发表于 2019-5-31 18:53:35 | 显示全部楼层
有一种发电机适合你,就是现在淘汰停运的蒸汽机车上的汽轮发电机~功率千瓦左右,只要你在找到自动烧柴产生蒸汽的锅炉~记得见过大米厂开水供应房有一种把水稻皮子加满就能自动烧出开水的炉子跟你的要求比较接近。
发表于 2019-5-31 19:57:16 | 显示全部楼层
我支持楼主!我从小时候就研究这个话题,当然只是出于喜欢,当年60万千瓦单机容量的火电厂离我家不远……谈不上实用性。
但是作为一个怀旧项目,是个不错的选择,我有记得有资料叫做农业机械化,显示解放初,我国农村普遍使用苏轼5马力蒸汽机,以及25马力锅驼机,其中5马力立式蒸汽机高度2米多,燃烧秸秆、柴草,配套的是活塞式蒸汽机,滑阀配气。特别说明农村林区使用必须安装火星熄灭器。
但是那个动力输出是个飞轮,估计加个皮带啥的可以带动多级发电机。
但是以上那些不重要,重要的是这个火管锅炉,乃是重中之重。
我上高中时候用废料DIY过,为了安全,采取的是类似火管锅炉方案,现在的锅炉不少采用水管的,弄不好计算失误,容易炸裂。火管类好些,当时搞了一个一米不到的,没有采用铆接,用的是焊接,一个高中生,没有电焊机,嘿嘿,难度可想而知,为了这个还做了一个自耦电焊机,工艺一般,嗡嗡响,为了省点线使用自耦方案增加了触电危险……
这个锅炉,加水几十公斤,蒸汽室没有加孔板,蒸汽管经常有水滴,压强轻松达到0.4,当然,轮机发电0.8都不算多。
限于当时条件,没有搞成汽轮机,也不可能搞成活塞滑阀机器,搁置了,锅炉后来做了土暖气锅炉,还被抱怨不能烧开水喝!。但是有一个惊艳,就是这种火管锅炉热效率很高,比镇上电焊铺卖的土暖气锅炉省煤,很显著。
一般按照当时的计算出力2马力,锅炉就要1米多高,1小时消耗本地褐煤5-10公斤。后来到现在也没验算过准不准,总之锅炉越小,效率直线下降,不省煤。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-6-9 05:09:48 | 显示全部楼层
guorudong 发表于 2018-12-8 07:14
还是太阳能电池板实在,还安静,清洁,买个5块就1000W了,关键不费事
不买电池可以吗?
发表于 2019-6-9 08:47:55 | 显示全部楼层
肯定不行。
太阳光强时,发的电用不完,太阳光弱的时候,发不出电,
风力发电机也是一样的。
不配蓄电池,肯定不实用。
发表于 2019-6-9 09:04:04 | 显示全部楼层
真正山里不缺泉水,家庭实用的是小水力发电(一个家用的),火力一个是不安全,一个是要不断烧柴,估计难以自动发电
发表于 2019-6-13 01:38:07 | 显示全部楼层
太阳能光电板和风能发电机相互配合发电。不用配备寿命短的蓄电池。再补充用火塘温差热电偶。能满足生活用了。还要再大的电力,只能用137楼介绍的5马力蒸汽机发电。136楼介绍的千瓦汽轮发电机也不錯。
发表于 2019-6-15 20:51:23 | 显示全部楼层
苏式5马力立式蒸汽机,在六十年代文化大革命初期。河北农村还在使用。现在如果䏻找到台旧机或图纸,改进制造还是有市场的。能找到几张图片,开开眼界,也是很好的。
GMT+8, 2025-4-25 16:46
