楼主: 飞碟数码
山里人的一个想法,想搞一台烧柴的发电机。请教各位老师有可行性吗?
发表于 2018-12-8 17:10:22 | 显示全部楼层
水电倒靠普,烧柴污染有点大,效率也不高吧
发表于 2018-12-8 17:23:52 | 显示全部楼层
应当首先考虑是风力发电,水力发电,太阳能发电,其次再考虑柴汽化,直接买油气两用的发电机。
发表于 2018-12-8 22:16:49 | 显示全部楼层
买几个温差发电块吧、五个不行就十个、二十个、三十个、、、、、、总有满意的量。把它们安装在合适的烟筒上、【炉子的四周也行】散热处理好、加稳压电路、充手机、看电视没问题、还运行无声。
发表于 2018-12-9 09:25:47 来自手机 | 显示全部楼层
烧柴太原始了,不转化热值低,体积大,燃烧不充分污染严重。还是考虑风力发电加太阳能发电互补吧,看楼主的意思是山上有柴,屋里有火,顺路想发点电。但真不容易达到2KW的水平,毕竟是能量守恒,还有效率问题。因为蒸汽机效率低,才出现的内燃机。都快9102年了,想点现代的办法吧。拾柴的时间成本也是不低的,前面有网友说了,还要运输堆放等,最后对环境还有污染。费力不讨好的感觉。
发表于 2018-12-9 11:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 05:53:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-10 07:05:51 | 显示全部楼层
烧柴的锅炉和蒸汽轮机是难点,印尼就很多烧木头的自备发电厂~~~!
发表于 2018-12-11 00:49:39 | 显示全部楼层
史丹林热机,带电机,能烧的东西都能用技术难度不大,满足您要求,
发表于 2018-12-18 00:08:20 | 显示全部楼层
这种装置有两条路可以走,一种是把木柴变成木头沫子然后使用汽轮机带动发电机运转,因为火力发电厂也是把煤磨成粉燃烧;还有一种方法就是弄成蒸汽机带动。无论哪一种,热效率都不会太高i
发表于 2018-12-18 00:22:08 | 显示全部楼层
我们老家烧材罚款。
发表于 2018-12-24 19:56:56 来自手机 | 显示全部楼层
估计转换效率不高,浪费严重
发表于 2018-12-26 22:29:34 | 显示全部楼层
太阳能板比较靠谱环保也是第一
发表于 2019-1-10 00:52:53 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2018-9-29 12:23
树枝燃烧热值低,需要不断的加柴,不现实
你们那里环保压力如何,可能的话树木砍伐下来晒干后粉碎成屑,挤 ...
能量密度其实比较关键,密度低,人工,物料体积,燃烧都是限制条件
发表于 2019-1-14 16:38:19 | 显示全部楼层
        科学这么进步了还烧柴,建议太阳能发电,其次是风力发电。
发表于 2019-2-11 17:37:01 | 显示全部楼层
可以尝试木柴生物质气化,转化成生物煤气,然后燃烧生物质煤气来驱动蒸汽类发电机,或者直接净化之后,作为内燃机燃料。
这种技术并不是新技术,在二战期间石油缺乏时期广泛应用在 交通 、能源、农用机器驱动中,后来石油产量上升后此技术就失去市场了,但是其环境友好性和廉价来源有很好的应用前景,近期国外开始陆续重新审视此技术。
如果细心,可以看一下1940年代左右的 烧柴的汽车,燃烧木柴生成可燃气体,然后直接给内燃机提供燃料,或者液化后提供燃料。很酷!!!
GMT+8, 2025-4-25 12:30
