楼主: 飞碟数码
山里人的一个想法,想搞一台烧柴的发电机。请教各位老师有可行性吗?
发表于 2019-3-9 15:37:43 | 显示全部楼层
感觉是在开玩笑一样!这个想法不切实际!!这个想法有很多的问题没有考虑进去!!!自己发电成本会更加的高,不划算.再说,蒸汽类机器发电过程会存在危险!政府部门的村村通电工程最好!
当然利用这个版块让大家集思广益,为边远地区的用电问题想办法,从技术的角度开展讨论,那是另当别论。
发表于 2019-3-29 15:16:17 | 显示全部楼层
水电,太阳能,风电 3选1,或者一起上
发表于 2019-3-30 16:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 16:13:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-30 16:32:39 来自手机 | 显示全部楼层
斯特林发动机?
发表于 2019-3-30 17:01:40 | 显示全部楼层
气化炉的方法是可以启动发电机,但需要时常添柴和产量不一定能够维持使用量!推荐使用第二套方案,建沼气池提取沼气用灌储存。一是保证用量二是燃烧动力!!!
发表于 2019-3-30 20:38:34 | 显示全部楼层
可以采用沼气池然后可燃气体在带动热能发电机  以前村子里就这样做点亮电灯的 可以试试
发表于 2019-3-30 21:01:54 | 显示全部楼层
水力发电设施的初次投资肯定不适合,因为水力发电是著名的投资大、见效慢、维护复杂的工程。
发表于 2019-3-31 09:33:37 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 09:34:16 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-14 04:10:10 | 显示全部楼层
见议;山区多柴高没水无电的地方用下面方法取得电源。
1;半导体热电偶 发电器;与火塘配合使用。功率最大20W,直流电压5V,直流12—15V。用于手机’手电筒充电,LED灯照明或使用小尺寸电脑。
2;太阳能发电板:40—50W,补充火塘热电偶使用,也可用于电加热吸热式小型电冰箱使用。(冰箱不是常用的压缩机式,也不是半导体制冷热电偶式)
3;风能发电机:120W左右。配合太阳䏻发电板。为小液晶电视及小冰箱供电。也可带动小水泵,仅抽送生活用水。 能夜间发电,可以不使用蓄电池。
以上均采用低压直流电,不使用低率易损的逆变器。
4;畜力发电机:发200W左右220V交流电。主要用于节庆日活动需增加的使用电。并在检修太阳能,风䏻发电机时作应急电源。也可以单独带动洗衣机。
以上电力可以滿足家庭的基本用电了。如果还想得到些动力电能。可用下列方法了。
5;木柴气化炉加内燃发电机:方法前面帖子己有介绍。可直接使用内燃机输出的动力或发出电力后再做其他形式的使用。
6;木柴蒸汽机;木柴蒸汽机可直接输出动力或带动发电机发电。这种小蒸汽机在六十年代河北省农村曾大量使用,通常放在田地里水井傍,带动水泵抽水用。功率只有2—4马力,构造简单。外形与单位食堂烧开水的锅炉差不多大小。后来国家油料不紧张了,电也多了。这种小型简单的蒸汽机就少见了,可能也停产了。
发表于 2019-4-15 08:50:02 | 显示全部楼层
烧柴估计环保局来收你的PM污染罚款钱,都是你发电量的几十倍喽
发表于 2019-4-15 13:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
肯定是热气机最合适。有资料说在印度孟加拉等贫困地区就是采用低燃烧物质(木材,,)等,总热效率容易达到内燃机之上。
发表于 2019-4-15 13:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
前面有朋友提到的斯特林热气机。但一定是低温差的才能用于楼主的场合。就是能够放在家里土柴灶烟道或火焰上的那种才行,烧树枝等
发表于 2019-4-15 13:44:33 来自手机 | 显示全部楼层
不能是玩具式的(我做过小的),要大型的。
GMT+8, 2025-4-25 16:45
