楼主: 飞碟数码
山里人的一个想法,想搞一台烧柴的发电机。请教各位老师有可行性吗?
发表于 2020-12-1 04:37:02 来自手机 | 显示全部楼层
另外有羊的畜力发电也不错。弄个驴拉磨的结构,然后用皮带轮提速,驱动电动机,输出几十瓦毫无压力。
发表于 2020-12-1 09:00:24 | 显示全部楼层
买半导体制冷片时选能耐高温的,https://item.taobao.com/item.htm ... p;abbucket=2#detail
这个能耐240度高温。
要注意不要把锅里的水烧干了。不然会损坏制冷片。
发表于 2020-12-1 09:14:58 | 显示全部楼层
或者还可以用水蒸汽传热,这样效率非常高效,温度可达100度,然后低温端用尽可能低温的冷水来冷却,这样比较保险。通常的半导体制冷器可以工作到120度。
发表于 2020-12-1 09:20:35 | 显示全部楼层
怎不搞个核电池堆啊?!
发表于 2020-12-1 10:03:38 | 显示全部楼层
1、看到好多坛友说太阳能和水力发电,拜托好好看看,不适合这两种。
2、比较适合的是烧木材的发动机,利用五十年代我国使用的烧木材的汽车原理带动发电机,可惜现在不易找到成品,自己制作难度比较大。
3、容易制作的是半导体发电技术。
4、蒸气机难度也不小。
发表于 2020-12-1 10:33:51 | 显示全部楼层
如果能找到小山,水力发电也是一个很好的方案,在山顶上挖一个坑,或者砌一个蓄水池,比如是5米边长,2米深,那么可以蓄50吨水。如果山的高度是200米,那么水的势能是5*5*2*1000*9.8*200=9.8*10^7焦耳,相当于27.2度电。如果是100瓦的水力发电机,可以工作272小时,相当于10天的用电量。
山顶上应该选择比较低洼的地方建这个蓄水池,让周围尽可能大的地方的降雨能流到水池里,比如100*100米的面积上的降水都流入蓄水池,这样,5毫米的降水就可以蓄满这个蓄水池,是非常容易的。
用一根消防水管从蓄水池取水,然后送到山脚下的水力发电机上,就可以发电了。平时不用电的时候把蓄水池的出水口一关,就不会浪费能量。
发表于 2020-12-18 15:35:28 | 显示全部楼层
用太阳能追合适
发表于 2020-12-18 19:38:19 来自手机 | 显示全部楼层
总是脱离楼主意图,自说自话。柴火、柴火、柴火…
发表于 2020-12-19 04:22:30 | 显示全部楼层
烧猪油的都有,但没什么经济型,不如来块太阳能。
发表于 2021-1-10 17:25:25 | 显示全部楼层
造肯定是可以的,但是换个思路,木材这么宝贵的东西,卖掉木头换个太阳能板不好吗
发表于 2021-1-10 21:55:15 | 显示全部楼层
飞碟数码(UID: 115657)
邮箱状态未验证视频认证未认证
统计信息 好友数 11 |回帖数 1643 | 主题数 242
性别保密生日-
活跃概况
用户组  高级会员
在线时间1557 小时注册时间2012-9-29 07:44最后访问2020-4-8 22:56上次活动时间2020-4-8 22:52上次发表时间2020-3-30 23:09
大家不要回了,楼主跑到缅甸泡妞去了
发表于 2021-1-14 01:40:42 | 显示全部楼层
挑好看的木材出售,换钱买个汽油机
发表于 2021-1-21 12:51:37 | 显示全部楼层
斯特林引擎如何?
发表于 2021-1-24 22:42:50 | 显示全部楼层
太阳板现在很便宜了,可以多买板子,夜里用电瓶,逆变器,白天可以另外买个上网型逆变器并联上,功率大些!
发表于 2021-1-28 14:53:34 | 显示全部楼层
小型水电站+风力+光伏
GMT+8, 2025-4-26 00:16
