楼主: jupeter
【原创】我是如何玩6P13P这颗管子的
 楼主| 发表于 2022-8-22 09:20:29 | 显示全部楼层
longji98 发表于 2022-8-22 08:06
有点明白,谢谢, 不过还有一点不明,如果没有这些常规输出牛,该如何选取一个适合的阻抗值并能达到最 ...
那就从几百欧到几十K欧范围内,选择十几个甚至几十个阻值,都算下最大输出功率和最大功率下的失真度,择优而用。(如果精力比较旺盛。)
发表于 2022-8-29 18:45:07 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-9-10 17:26
接着聊,负载阻抗的选取,取得高点,除了失真度容易hold住以外,阻尼情况也能有正面的改善,屏流也可以小一 ...
交流负载线的画法,现在明白了。。。
好贴!
发表于 2022-8-29 18:55:09 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-9-10 15:37
有了曲线图,下面就是画负载线设计电路了,但是划线之前先要解决的问题是管子的屏耗确定多大,因为这决定了 ...
从曲线图上看,我怎么感觉工作点选择栅负压为-8V、屏压为220V左右时,失真最小(栅负压-6V和-10V对-8V)?
发表于 2022-8-29 19:08:07 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-9-10 21:19
工作点O确定之后,下面就是围绕这个工作点计算末级的外围零件参数。
图中,O点有三个物理量可以读出来。1 ...
看了很多电子管音频功放教科书,没有楼主讲得清晰明了
 楼主| 发表于 2022-8-29 19:08:09 | 显示全部楼层
BG3HAX 发表于 2022-8-29 18:55
从曲线图上看,我怎么感觉工作点选择栅负压为-8V、屏压为220V左右时,失真最小(栅负压-6V和-10V对-8V) ...
所谓功放级的失真,一般指的是最大输出功率时的失真,也就是负载线上最大摆动范围的失真,而不是工作点附近的失真。因为那样的范围只发生在输出功率很小时。
一般功率级的设计要综合考虑最大输出功率和最大功率时的失真度,同时还要考虑为实现上述目标必须满足的外围条件实现的难易程度。例如输出牛的阻抗超级的高,定做难度很大。管子的屏压或者屏流超出了额定值,这些都要避免。
 楼主| 发表于 2022-8-29 19:15:04 | 显示全部楼层
我也是从看教科书的照本宣科不切实际,以及报纸杂志上狗屁不通的凑数文章过来的,深知初学者最容易迷惘和头疼的地方,他们往往遇到这类问题就放弃继续深入学习了。所以写这个帖子的时候基本上就是直切要害,不绕弯子故作高深。一般耐着性子看下来,基本的负载线的由来、画法和简单的用途都能够了解了。
发表于 2022-8-29 19:19:54 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-9-12 10:17
这里再绕开了发个小议论。平时我们谈论,某个功率管子要想被驱动好,需要多大的电压呢?
很多人很胸有成竹 ...
负半周信号电压大于栅负压,管子不是截止了么?
发表于 2022-8-29 19:21:34 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2022-8-29 19:15
我也是从看教科书的照本宣科不切实际,以及报纸杂志上狗屁不通的凑数文章过来的,深知初学者最容易迷惘 ...
确实如此啊!
发表于 2022-8-29 20:42:11 | 显示全部楼层
TDSSRK 发表于 2021-9-25 23:48
关于谐波失真开新贴了吗,学习学习。
同求。。。。。。。。。如何从特性曲线图上工作点看出二次、三次谐波的?
发表于 2022-8-29 20:46:29 | 显示全部楼层
whyljh3333. 发表于 2022-1-14 22:35
这个管子曾经做过,发现其高不成低不就,指的是功率!如果做推挽,他比不过6P3P,往小里看,耗电却比6P1、6 ...
阴极电流大,正好可用于阴极输出耳放吧?
发表于 2022-9-11 10:13:54 | 显示全部楼层
朱院长的帖子都是宝库,收藏学习中
发表于 2023-4-17 10:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
院长。我的红灯院长版本已经盖盖子了。把原来得6n2推6p13拆了。现在是电源双230伏。3.5k10瓦输出牛。13两只。wy4p一只。6a7p两只。150毫安电感一只。能百忙之中给设计个工作点,阻容值么,看了好几遍帖子。还是看不懂曲线图
发表于 2023-4-17 10:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
电源变压器105瓦150毫安
 楼主| 发表于 2023-4-17 12:46:39 | 显示全部楼层
西江望月 发表于 2023-4-17 10:29
院长。我的红灯院长版本已经盖盖子了。把原来得6n2推6p13拆了。现在是电源双230伏。3.5k10瓦输出牛。13两只 ...
你这个电源牛和输出牛都有别于设计值,需要专门设计。近期比较忙,等抽空吧。
发表于 2023-4-17 17:45:04 来自手机 | 显示全部楼层
好的院长。
GMT+8, 2025-4-27 03:15
