发表于 2018-9-17 10:48:29
来自手机
天线迷 发表于 2018-9-16 20:18
是不是1.2KHz的逆变器 就没有干扰了?
弄清楚这个问题应该先弄清楚干扰的来源在哪,为什么高频DC-DC有干扰?因为高频模块的大部分工作频率都是几十到几百K,这个区间十分接近收音机的中频频率,而且非隔离式模块往往是单臂结构的开关模块,其主要特点就是奇次偶次谐波都比较强,那么很容易造成谐波或者基波感应进入收音机,且简单的开关电路往往是多谐电路,就和那种多谐方波振荡器差不多,谐波多而丰富且强烈,因此干扰在所难免,低频方波逆变器很多类似双管自激一类,本名就叫多谐振荡器,工作起来如何就不必多说了,第三是高频如果处理不好电感,低频处理不好电感,都会产生强烈的振铃。振铃就像直流电动机换向火花一样的特性,使用直流电动机产生的干扰声音,再拿一个有振铃的逆变器靠近收音机感受一把,你会觉得似曾相识,对于晶体管推挽式逆变器其对称双臂的特点本身就能抵消二次谐波,谐波分解当中也只有二次谐波较强,当波形严重削顶的时候,一般则表现为十次谐波等高次谐波,但是强度很弱,且当前级为正弦波驱动时谐波还是正弦波,波形比较理想容易滤波。因此为照顾效率,直接采用1.2K正弦波振荡器驱动后级推挽晶体管,使其工作在严重削顶接近方波状态,但其顶部是圆角的,因此不会出现强烈的振铃和其他问题,对于滤波的要求也降低了不少,至于判断有无干扰很容易,我制作的收音机在周边没有建筑物的地方,是几乎没有本底噪声的,要知道这也是同你给出的图一样的二级中放收音机,其灵敏度是比较高的,如果去掉一个甲电滤波电容,则能听到扬声器内放出的1.2K交流声,加入二级滤波电容6.3伏1000微法,则扬声器内交流声消失,再看有没有其它干扰,1.2K的十次谐波仍在听觉范围之内,人耳也很敏感,同样没有噪声,至于其它从高频中频进入到干扰更不存在,因为收音机的灵敏度足以把逆变器的辐射干扰放大到很强烈的地步,把裸露的逆变器电路板,变压器靠近收音机的本振和磁棒端头均无干扰声。还有更简单的办法,加个耐压较高的隔直电容,把示波器灵敏度调节至0.2mV或以下,扫频观察一遍逆变器输出端的交流信号即可,如有明显干扰肯定就影响收音机喽,如果波纹幅度已经小于收音机极限灵敏度,那就无所谓了,对于电池式电子管配套逆变器还有一个关键就是甲电负极的共地问题,甲电负极应该是全机公共地线,同时与逆变器的公共地线,电池组负极做共地处理。 |
