发表于 2018-9-16 10:40:25
来自手机
天线迷 发表于 2018-9-15 22:46
逆变器与DC/DC区别在那儿?
DC-DC很多模块都不是所谓的逆变,或者仅仅是逆变器这个范畴的一种,DC-DC模块通常为非隔离式高频开关式模块,一方面高频电流接近收音机中频频率容易造成干扰,另一方面方波产生振铃,振铃严重干扰收音机,就和直流电机产生的火花一样,肯定干扰很大,我们平时采用的开关电源也是高频逆变器,同样产生干扰,逆变器里边还有一种是低频正弦波逆变器,虽然不及高频开关式逆变器效率那么高,但是也可以通过改进末级波形等方式把效率提高到80%以上。但是由于逆变器工作在低频线性状态可以达到电池一般的纯净输出,这样的逆变器我做了不少,用来带电池式电子管收音机和电池供电完全一样,用示波器观察只有千分之几毫伏的波动,我自制度便携机就是逆变器供电。机器内置12V锂电池。 |
