楼主: jiangqishan8
电源变压器也用初次级"几夾几”的绕法,对音效有何影响?
发表于 2021-7-31 20:27:12 | 显示全部楼层
电源变压器夹绕可以理解为一个新鲜尝试,一种玩法,效果吗得盲听才知道
发表于 2021-7-31 20:38:46 | 显示全部楼层
60年代的爱好者 发表于 2018-8-16 10:24
很弱智啊!
    怎么会有如此蠢材,搞不懂。
    电源是提供灯丝加热和管子工作电压,是实现功率转换 ...
用蓄电池 的纯直流电 收音机效果非常好。就像在汽车上听音响效果就好,
发表于 2021-7-31 20:47:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-31 21:03:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-31 21:23:10 | 显示全部楼层
电源变压器几加几的绕?大傻玩飘呢!唯恐噪音耦合不过来?
发表于 2021-7-31 21:52:55 | 显示全部楼层
2009年,应一位发烧友做电源变压器,要求3夹2绕法,结果是证明有些人纯属胡说。没有做过的、没有听过的人没有权力在这里指手画脚。
发表于 2021-8-1 08:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
看了那个焊锡说焊锡对音质有很大影响的人发的帖子我震精了!这网上怎么什么话都好意思说呢?他这样一本正经的胡言乱语他家人知道吗?
发表于 2021-8-1 09:54:47 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2018-8-17 11:02
吹嘘线材作用极大的,保险丝,电源线。。。。。。这类人群基本没有什么技术妄想通过什么天价的线材来改变, ...
那些人也不都是不懂,绝大部分是昧着良心说瞎话骗钱。
发表于 2021-8-1 10:15:01 | 显示全部楼层
电源变压器不需要这让绕,以前试过。但是初次级之间加一层屏蔽还是有效果的,可以降低交流声。
发表于 2021-8-1 10:48:46 | 显示全部楼层
电子管电路不是二、三十年前才出现的,如果这个工艺可以提高频率响应,麦景图等厂家早就采用了(业内人士应当了解麦景图的输出变压器绕制工艺何等复杂),还轮得到胆艺轩那些人发现吗?
发表于 2021-8-1 10:52:39 | 显示全部楼层
蓄电池具有优良的品质,内阻极低,输出电压很稳定,且是纯净的直流,做音响电源自然是再好不过。但是它也有不足之处,首先是体积庞大,维护不易,造成了现代几乎所有使用电子元器件的装置都是用交流电源通过整流之后的直流电源。
作为整流用的电源变压器,首先是要有极低的内阻和稳定的输出电压,那么自然是绕的匝数越少越好,匝数少,自然线阻就低,这是不言而喻的。同时,要求绕制的线材是纯铜,不是什么乱七八糟的线材随便可用的。
但是在同等电压的情况下,想绕制的匝数少,那么质地优良的硅钢片是必不可少的,幻想用想用普通的硅钢片,又想匝数少,这是不切合实际的。
至于电源变压器的夹层绕法,对于降低电源变压器的内阻毫无益处,试试可以。说到对音质的有改善,只不过是哗众取宠的说法而已,就好像水电,火电,核电对音质的改善一样,叫不得真。
发表于 2021-8-1 14:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
我做了一个输出变压器,3+2,也可以做电源变压器做输出变压器很好,做电源变压器,没有发现高频有效果。只是无法做静电屏蔽。噪声不好解决。底板不接大地,麻手。初次级电容在3200P。
发表于 2021-8-1 14:32:28 | 显示全部楼层
为六十年代爱好者大大的点个赞!
GMT+8, 2025-5-3 05:40
