红灯711一3机芯的整流管总是打火换了3个还一样什么原因?
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:32:45 | 显示全部楼层
仲翁 发表于 2018-8-10 11:22
断开R11,R9...用欧姆档量,应当不是通的。那一级通,查那一级。
没问题刚试过
发表于 2018-8-10 11:53:06 | 显示全部楼层
通电,查R20,R17,R11,R9....的电阻两端电压,如正常,仔细检查变压器及整流管坐。如无问题,在整流管阴极和电解之间串1K电阻,测1K电阻的压降。
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:54:20 | 显示全部楼层
电阻都没问题,等下试下用1k阻
发表于 2018-8-10 12:45:29 来自手机 | 显示全部楼层
检查C10,C11,C18,C25。看是否短路。
 楼主| 发表于 2018-8-10 12:47:41 | 显示全部楼层
都没有短路,
发表于 2018-8-10 13:09:41 | 显示全部楼层
    楼主,你这样问也不行啊,插6Z4,10秒就发烫肯定有短路,首先,测量6Z4管子阴极与灯丝有无短路,两个阳极以及与阴极有无短路,管座也同样测量,若无短路,把管座阴极线断掉(什么都不接),变压器没有理由发烫,对照电路图分析一下,6Z4阴极一样一样接上去,就可以找到什么地方短路了。分析!分析!
 楼主| 发表于 2018-8-10 13:19:47 | 显示全部楼层
大山YFS 发表于 2018-8-10 13:09
楼主,你这样问也不行啊,插6Z4,10秒就发烫肯定有短路,首先,测量6Z4管子阴极与灯丝有无短路,两个阳 ...
拔了6z4电源牛正常,就是擦上6z4就不行了,变压器温度就很高,电路都查了几回了没有短路,整流管都换了几个了都一样
发表于 2018-8-10 13:27:46 | 显示全部楼层
拔出所有管子,插整流管,检测电压输出,观察变压器发热状况,也可以串一个电流表,观察电流大小的变化,然后逐一插管子观察电压电流,建议最后插6  P1。当插某一管子有异常,就看图纸检查原因。
发表于 2018-8-10 13:29:16 | 显示全部楼层
感谢评分!
发表于 2018-8-10 13:29:59 | 显示全部楼层
老胆机矿石机 发表于 2018-8-10 13:19
拔了6z4电源牛正常,就是擦上6z4就不行了,变压器温度就很高,电路都查了几回了没有短路,整流管都换了几 ...
    不是说了吗,把6Z4管座阴极断开,什么都不接,变压器没有理由发烫,实在不行,把变压器双250V也从阳极断开再看烫不。哦,再看看6Z4接线对不对。
 楼主| 发表于 2018-8-10 13:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
接线都没问题,和另一个机对了一下都一样没什么不同
发表于 2018-8-10 14:39:53 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 14:39:58 | 显示全部楼层
请问楼主,能确定6P1管座上插的是6P1么?
俺私下怀疑是这个地方有问题。
发表于 2018-8-10 14:41:05 | 显示全部楼层
建议拔下6P1,插上6z4试试。
 楼主| 发表于 2018-8-10 15:21:00 | 显示全部楼层
收音机矿石 发表于 2018-8-10 14:41
建议拔下6P1,插上6z4试试。
这机搞了一天了太难搞了
GMT+8, 2025-5-6 11:53
