红灯711一3机芯的整流管总是打火换了3个还一样什么原因?
发表于 2018-8-10 10:40:58 | 显示全部楼层
2K线绕电阻对地短路
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:42:39 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-8-10 10:40
2K线绕电阻对地短路
2k电阻对地短路?你的意思是说?帮忙说具体些谢谢
发表于 2018-8-10 10:44:20 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 10:53:16 | 显示全部楼层
gjl_555 发表于 2018-8-10 09:47
首先确定:接线正确;不插6Z4测量变压器各绕组电压是否正常。
确定滤波电容完好;断开负载。
这样就能判 ...
断开负载,变压器不发热,负载有短路。
 楼主| 发表于 2018-8-10 10:53:28 | 显示全部楼层
万用表打了下高压和灯丝丝是通的但看了下接丝并没有碰到一快的这又是什么原因呢?
发表于 2018-8-10 10:57:58 | 显示全部楼层
换整流管 如果 还是这个问题, 就是 后边有短路, 或者 电容有问题
发表于 2018-8-10 10:58:31 | 显示全部楼层
如果是胶木管座,可能管座漏电,换一个。
发表于 2018-8-10 10:59:34 | 显示全部楼层
断开红线和黑线看看什么情况。
发表于 2018-8-10 11:01:46 | 显示全部楼层
拔掉6Z4测量高压绕组和灯丝绕组的绝缘。(正常无限大)
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:01:54 | 显示全部楼层
金杯磁棒 发表于 2018-8-10 10:59
断开红线和黑线看看什么情况。
只要擦上整流管变压器温度就很高,感觉要烧的感觉,不擦整流管没事
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:04:35 | 显示全部楼层
这个没问题,,
发表于 2018-8-10 11:09:23 | 显示全部楼层
还是负载上有短路的,断开红线黑线挨个查找。
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:11:49 | 显示全部楼层
你说的红线黑线是2k电阻的线还是?
 楼主| 发表于 2018-8-10 11:20:09 | 显示全部楼层
刚试机这个电容爆炸了
发表于 2018-8-10 11:22:13 | 显示全部楼层
断开R11,R9...用欧姆档量,应当不是通的。那一级通,查那一级。
GMT+8, 2025-5-6 09:55
