楼主: 无烟男人
低配车上的机械空调是否可以达到调温 恒温效果? 答案是……
 楼主| 发表于 2018-8-19 22:03:24 | 显示全部楼层
5448 发表于 2018-8-13 21:36
看过一个帖子说是装四通阀比较好,普通阀门会对车不好,烟版指点一下
这个得看发动机的水道结构,如果发动机是上置式节温器(节温器放置在发动机出水道上。高温水)则使用单独截止阀即可  。   如果是下置式节温器 (节温器设置在发动机回水口。低温水)则必须设置4通阀让冷却水有回水通道,    如果发动机属于下置节温器, 误装全截止,而发动机没有旁通管 这样会造成 大水箱水温上不来,甚至出险假开锅现象,所以这个得针对具体决定, 没有绝对好坏之分。     节温器不是绝对封闭阀门  在主回路上有旁通小孔的,
发表于 2018-8-28 09:47:04 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-19 22:03
这个得看发动机的水道结构,如果发动机是上置式节温器(节温器放置在发动机出水道上。高温水)则使用单独 ...
下置节温器这个沒看懂。难道热风换热器的管路还有不是支管的情况?那这样一来阀门一关整个发动机的散热系统不就彻底停工了?
 楼主| 发表于 2018-8-28 20:18:06 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-8-28 09:47
下置节温器这个沒看懂。难道热风换热器的管路还有不是支管的情况?那这样一来阀门一关整个发动机的散热系 ...
    下置节温器的开启温度大是78度左右, 上置节温器开度是89度左右,上下置的原理都是一样的,都是利用循环水的水流温度进行启闭控制循环,   一般来说发动机内部水道都会有一个旁通管(有些内置有些外置),即使小循环管路完全封闭, 发动机水套内的冷却水还可以通过旁通管进行循环,但是旁通循环的水基本没有散热功,能只是保证发动机水套内的水慢速循环,当水温声升到节温打开的温度后,循环水流经大循环而散热冷却,    因为车型众多,难免有些奇葩车型下置节温器,还没有旁通管,仅仅依靠暖通循环提供回路, 如果这类车把暖通管截止,发动机水套内冷却水无法循环, 节温器无法感知水温提升,结果就是开锅都不会进入冷却循环。
发表于 2018-8-28 21:56:37 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-28 20:18
下置节温器的开启温度大是78度左右, 上置节温器开度是89度左右,上下置的原理都是一 ...
大概明白了。好像是说水泵并不是时刻工作的,仅当节温器感觉温度高了才接通一会儿,让热水流经水箱散热。对吗?如果是这样的,那下置式的就可能存在死锁现象啊。一开始水温不够水泵不动,水泵不动节温器处就得不到水温信息……
 楼主| 发表于 2018-8-28 22:16:43 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-8-28 21:56
大概明白了。好像是说水泵并不是时刻工作的,仅当节温器感觉温度高了才接通一会儿,让热水流经水箱散热。 ...
水泵始终是工作的,发动机一运转 就和发电机一样一直在泵水强制循环,  节温器的作用就是根据水温自行控制水流的流向和流量。达到恒定水温的作用。
发表于 2018-8-29 00:09:30 | 显示全部楼层
遇上笨学生了, 无版受累了.
这是不是说暖风系统专门有一个散热器, 管路是与主散热器串联的, 而非并联的? 如果是并联的, 下置与上置应该就没有区别了吧.
 楼主| 发表于 2018-8-29 00:47:25 | 显示全部楼层
眉间尺 发表于 2018-8-29 00:09
遇上笨学生了, 无版受累了.
这是不是说暖风系统专门有一个散热器, 管路是与主散热器串联的, ...
已经开贴说明,   移步看看吧!!
http://www.crystalradio.cn/thread-1682294-1-1.html
发表于 2018-8-29 00:48:40 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-8-29 00:47
已经开贴说明,   移步看看吧!!
诲人不倦.
发表于 2018-8-29 09:55:05 | 显示全部楼层
回头我也看看我的车能不能装阀
发表于 2018-8-30 03:16:06 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-7-13 18:13
对! 夏天把暖水封闭了,  空调控温效果稳稳的,  上高速,压缩机运行1分钟停机2分多,那油耗直线 ...
那我那个  福田风景也能加了?
发表于 2018-8-30 09:40:11 | 显示全部楼层
受益非浅。。
 楼主| 发表于 2018-8-30 10:11:13 | 显示全部楼层
17777785485 发表于 2018-8-30 03:16
那我那个  福田风景也能加了?
以前我那台海狮 全套装备, 好用得不行不行的,比电控都好用。
发表于 2018-9-3 08:05:11 | 显示全部楼层
简燕 发表于 2018-9-2 22:07
您说的是对的.
节温器上置或者下置,与暖风水箱该使用截止阀还是四通阀毫无关系.
我对发动机非常不了解,所以有些描述没看明白就被忽略了。经无版单独开帖讲明白之后,回过头再看发现其实本帖里己经有答案了:
发表于 2018-9-3 08:36:06 | 显示全部楼层
不知道我的五菱宏光S是什么情况。。
发表于 2018-9-3 08:53:43 | 显示全部楼层
原来这样子啊!
GMT+8, 2025-4-30 16:53
