楼主: 涧边草
改制空气八联, 尝试仿制“Mcrantz 10B”高频头
 楼主| 发表于 2018-8-11 13:14:43 | 显示全部楼层
rivercherry 发表于 2018-8-11 09:33
minicircuit公司的二极管环混模块超级多,特性不一,看能用到VHF的直接拿来用就是,可以跟自制的比较一下, ...
谢谢!谢谢专家老师的指教!
发表于 2018-8-11 13:25:24 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主混频器线圈骨架那里可以买到?
发表于 2018-8-11 13:34:29 来自手机 | 显示全部楼层
研究僧 发表于 2018-8-11 00:46
楼主好,高频头做的真好,佩服!有点疑问的是既然用了平衡可变,为什么不索性用6n15之类进行推挽放大,高 ...
老兄的想法非常好,能否画个简图上来参考下?
 楼主| 发表于 2018-8-11 15:11:37 | 显示全部楼层
老百百 发表于 2018-8-11 13:25
请问楼主混频器线圈骨架那里可以买到?
谢谢关注!我当初可劲找,市场上踅摸,结果根本没有中意的。偶尔发现“晨光”文具店有卖的一种六棱自动铅笔,要是其笔杆能有齿就好用了,于是买了几支回去试验。用手头的4点螺丝,用酒精灯烧热烙上齿,两头用裸线AB胶固定,做接线桩,绕上漆包线,头尾标注清楚。就是这么干的。
发表于 2018-8-11 19:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
rivercherry 发表于 2018-8-11 09:29
确实,if是关键,高频头部分用普通的单端一级选频及放大已足够,无源环混插入损耗大,要高灵敏度可能得两 ...
还是对你之前的春雷101感兴趣,单灯来复高放+中放,效果还奇好。不简单,比堆零件的10B有意思多了。
 楼主| 发表于 2018-8-31 22:37:31 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!不好意思,回复晚了。
我也这么认为!用同样的中放和功放,“仿春雷101高频头”性能和听感上我觉得比这个玄乎的“10B”高频头还好!原因可能是我的拙技引起的差异。
发表于 2018-9-1 13:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2018-8-31 22:37
谢谢您的关注!不好意思,回复晚了。
我也这么认为!用同样的中放和功放,“仿春雷101高频头”性能和 ...
感慨前人太有智慧,用算盘做出原子弹,现代人太幸福,一出手就是十灯。
发表于 2018-12-18 22:23:14 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2018-12-19 00:56:13 | 显示全部楼层
涧边草 发表于 2018-7-1 17:10
非常感谢"zhke”老师的关注!
我也是刚学电子管时间不长,就来此班门弄斧啦。我看过老师您的许多帖子, ...
小容量配大电感,大容量配小电感,谐振频率一样,有什么奥秘?
-----A)在输入相同的能量,且谐振频率相同时,大容量配小电感,电压振幅就低些;小容量配大电感,电压振幅就高些,类似于Q值之不同,但在相同线径下,大电感其电阻也会大一丁点,消耗随之多一点点,所以Q值也没有想象中的高很多。
-----B)在相同频率下,小容量和大电感,意味着容抗和感抗都较大;大容量和小电感,意味着容抗和感抗都较小。
-----C)阻抗尽可能匹配,这样才合理,干扰和噪声就小些;如果输入端和输出端都要求低阻抗,比如输入端75欧/300欧,输出端300欧,那么用容抗和感抗都较小的“大容量和小电感”就比较合理。电子管的输入阻抗很高,用“小容量配大电感,电压振幅高”,驱动栅极应该没有问题;五极管的内阻较高,屏极负载阻抗不宜设计过低,所以用“小容量配大电感”似乎就合理些。
总之,要怎么用,就要看设计者的目的和意愿了,毕竟有些能人,用手也能走路...
 楼主| 发表于 2018-12-19 07:39:15 | 显示全部楼层
-----A)在输入相同的能量,且谐振频率 ...
谢谢老师解答!
发表于 2018-12-19 14:41:43 | 显示全部楼层
高手,牛!
 楼主| 发表于 2018-12-19 21:01:37 | 显示全部楼层
不敢当!刚学电子管不久,顶多说入了个学前班,坛里的专家老师很多,在这里当学生真是如鱼得水,实实在在学到了不少东西。
谢谢您的关注和鼓励!
发表于 2018-12-19 22:52:52 来自手机 | 显示全部楼层
男人得有点爱好 俗语曰 人这一辈子总有一样不为职业的爱好
 楼主| 发表于 2018-12-20 08:54:05 | 显示全部楼层
经典的名言名句!
GMT+8, 2025-5-5 20:20
