楼主: 2651817655
胆机电源用胆整流和石整流哪种听感更好?
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:40:29 来自手机 | 显示全部楼层
最好的效果,亲自动手试用的效果,电源分体式最好,反对的我不说,很费劲,还要造型,不可能面面具到,但底噪最小
 楼主| 发表于 2018-6-29 22:51:25 来自手机 | 显示全部楼层
电源牛和输出牛隔10cm才没干扰,机箱本来就不大,不论石胆整流都一样的有干扰。还发热,分体的优点就是单独屏蔽,不过线要1mm以上,动态效果要好好很多
发表于 2018-6-29 23:07:20 | 显示全部楼层
2651817655 发表于 2018-6-29 22:51
电源牛和输出牛隔10cm才没干扰,机箱本来就不大,不论石胆整流都一样的有干扰。还发热,分体的优点就是单独 ...
这个不赞同,很多胆机都是靠的很近,距离也就2-3CM。并没有干扰声。原因就是靠有靠法,不是瞎靠。
发表于 2018-6-29 23:11:17 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-6-26 19:52
不要大惊小怪,先看看50Hz市电的波形形状吧,哪还叫什么正玄波
虽然各地供电质量不同,但波形普遍都是良好的,学生示波器的校准信号就是直接取自电源变压器,按规定电力谐波不超过5%(参见GB/T14549标准),但实际谐波远低于5%
如果测量波形杂乱,应该首先检查一下测量方法,220v供电的波形用普通示波器上看不出失真的
发表于 2018-6-30 08:11:40 | 显示全部楼层
市电波形好不好谁看谁知道,方法很简单,测测你的胆机的灯丝电压的波形就可以,
发表于 2018-6-30 19:03:48 | 显示全部楼层
2651817655 发表于 2018-6-27 21:34
300伏交流石整流达到了450多伏,虽然加了限流电阻,我那两个铁壳6V6 不知道废了没,25伏的阴极电容爆了,还 ...
300v的交流经石整流到达450多伏,神奇。
发表于 2018-7-2 12:46:49 | 显示全部楼层
我测过我的fu7单端的灯丝波形,正弦波上到处都是坑坑洼洼的,还有不少毛刺!
发表于 2018-7-2 13:10:48 | 显示全部楼层
6a81 发表于 2018-6-25 07:14
个人觉得石整流,胆整流是有区别的,一个反证就是车机的音响效果杠杠的,用的是蓄电池,那内阻不是一般的小 ...
石整流,内阻小。胆整流内阻大,对于甲类功放,内阻不是问题。
发表于 2018-7-3 10:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-23 23:48
这还用问么!晶体管整流和电子管整流产生的电压截然不同,机器按照电子管整流设计的工作点,用晶体管肯定 ...
高手中的高手,我换电容还没把握呢
发表于 2018-7-3 10:26:57 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-3 10:01
高手中的高手,我换电容还没把握呢
了解一下整流管的压降就知道了,换用低压降整流管和增大第一滤波电容一定程度上都能拉高电压,老式直热灯丝整流管压降高的有20V以上,肯定影响输出电压,你换上硅管相当于一下没了20V压降,更别说增大第一滤波电容带来的额外效果,电压能拉高30-40V工作点一变还听啥自行车。
发表于 2018-7-3 10:30:39 | 显示全部楼层
我觉得石整流,胆整流是有区别的。最明显的是:胆整流速度慢,石整流速度快。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-4 18:33:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-7-5 11:36:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题要看情况,胆和石整流同一台机器,出来的效果肯定的不一样,就好像吃菜一样,每个人的口味不一样,假如电源牛功率够大,用胆整流,余量不多的话有石整流,至于效果,要看你用的什么电路
发表于 2018-7-6 06:33:38 | 显示全部楼层
反正我听不出来,但是用石整流电压肯定要高个二十几伏。
发表于 2021-5-18 08:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
日本不管DIY还是厂机,很多用简单的晶体管全波整流的,没见谁批评它的整流导致音色不好啊?反而有多事者把二极管换成胆管以后咋听都不对味,不得已又改回原来面目。
GMT+8, 2025-5-3 10:28
