楼主: fjgz
如何做一幅最好的天线和地线
 楼主| 发表于 2018-6-19 17:25:31 | 显示全部楼层
为了做一条比较好的地线,可谓既花钱,又花精力,而得出苦力。
 楼主| 发表于 2018-6-19 17:31:29 | 显示全部楼层
第二根地线一直没动手的原因,是不能保证打入地下三米。从第一次的经验来看,挖坑1米就是极限了,而且很费力(第一次挖了0.7-0.8米),在坑里打洞极限估计也是1米(我买的洛阳铲全长2米),将1.5米的三角铁打入地下1米,需要的打击力更大,我原来的铁锤的重量行不行,完全没有把握。这些问题没有想清楚,所以一直没的动手,不过材料基本备齐了,还专门买了5斤木炭灰。
发表于 2018-6-19 18:16:36 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2018-6-19 16:16
谢谢。我感觉研究改进天线的少了些。如果能研究出新的高效天线,从源头解决信号问题,矿石收音机的路才会 ...
相对来说矿坛关于天线的文章少了点
发表于 2018-6-19 18:23:45 | 显示全部楼层
老虎哥01 发表于 2018-6-19 12:41
楼主对矿石机的痴迷爱好可见一斑,精神可嘉。实际上矿石收音机爱好者可以简单地分成三个流派:第一个是注重 ...
还有一派是“只看不做派”。儿时已做过矿机,心中总想回忆一下儿时的快乐,但没有时间,没有零件(不想买),家里一大堆电子零伴,但基本上都不是矿机的零件。且家中大人总想把你所有的东西都扔了,再买没那可能。要做矿机不是没可能,但必须做成一艺术品,但又没有那能力。那就只能看看,继续做梦。
发表于 2018-6-19 18:27:38 | 显示全部楼层
我办公室窗子外面有避雷针地线一根,废旧网线一根20多米长,塑钢窗子钻个小眼就可以用了。刚刚调换的办公室。
发表于 2018-6-19 18:29:38 | 显示全部楼层
caiyidie 发表于 2018-6-19 18:27
我办公室窗子外面有避雷针地线一根,废旧网线一根20多米长,塑钢窗子钻个小眼就可以用了。刚刚调换的办公室 ...
那就继续折腾,支持!
发表于 2018-6-19 18:54:35 | 显示全部楼层
为楼主锲而不舍的精神点赞
 楼主| 发表于 2018-6-19 19:02:45 | 显示全部楼层
wxjer 发表于 2018-6-19 18:54
为楼主锲而不舍的精神点赞
谢谢鼓励!
发表于 2018-6-19 19:20:32 | 显示全部楼层
听矿机天地线固然很重要,但不必纠结于追求最好的地线。我非常认同llllllxing和老虎应该注重哥01两位版主的观点,天地线、矿机本身和耳机三者质量的同步提升。在矿机和耳机匹配方面,上面2位版主玩到了极致。
发表于 2018-6-19 19:31:52 | 显示全部楼层
最近有幸在家里用同一副天地线(天线从8楼窗外斜拉一根线到楼下树杆上,地线接在铝合金窗框上),试听了llllllxing版主制作的线圈直径分别为7.5,10,25厘米的场管矿机,效果一个比一个好。尤其是25厘米的机器特别出众,1044千赫的日语台输出电流达到80微安。
 楼主| 发表于 2018-6-19 20:43:09 | 显示全部楼层
无锡老王 发表于 2018-6-19 19:20
听矿机天地线固然很重要,但不必纠结于追求最好的地线。我非常认同llllllxing和老虎应该注重哥01两位版主的 ...
这并不予盾。如果矿机性能已到极致(这相对容易些),如果有更好的天地线,不是更好吗。
发表于 2018-6-19 20:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
支持做好天地线!
发表于 2018-6-19 21:15:38 | 显示全部楼层
爱你矿坛 发表于 2018-6-19 18:23
还有一派是“只看不做派”。儿时已做过矿机,心中总想回忆一下儿时的快乐,但没有时间,没有零件(不想买) ...
太有同感了,这句“且家中大人总想把你所有的东西都扔了”说的真是太有触动了,当年就是这样。不知道大人们为什么这样想。我也有孩子了,看到她做的东西,我觉得很有意思啊。
 楼主| 发表于 2018-6-19 22:03:14 | 显示全部楼层
马识途 发表于 2018-6-19 20:50
支持做好天地线!
我有四条天线,两条地。用在同样的矿机上,差距是非常明显的。
发表于 2018-6-19 22:09:07 | 显示全部楼层
fjgz 发表于 2018-6-19 17:10
这是我做的大环天线,在我所住的环境中一点用也没有,完全收不到任何信号,连杂音也没有。我住的是一楼。
我在1楼车库,手机信号都不行
GMT+8, 2025-4-26 17:43
