楼主: szp
也来说说电瓶车锂电池组
发表于 2018-6-21 17:21:20 | 显示全部楼层
分两部分的好处是16串的可以单独给48v电动车用。
发表于 2018-6-21 17:25:01 | 显示全部楼层
因为没有保护板,无法控制放电电流,自己加了个电压表头,骑行中根据电压表压降控制电流,放电电流大容易损坏电池。
发表于 2018-6-21 17:28:00 | 显示全部楼层
均衡板电流比较大,发热严重,所以放到铝型材里帮助散热。
发表于 2018-6-21 17:49:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-6-21 19:27:12 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-6-21 15:51
红圈内的这只电阻的值,是100欧?
是的,手册上面有,最小和典型值是100欧,最大200欧,电容典型值是0.1uf,最小0.01uf,最大1uf。
 楼主| 发表于 2018-6-21 19:57:09 | 显示全部楼层
2745903047 发表于 2018-6-21 14:27
2.7伏基本没电了,严重落后
是的,但补充后有3.3伏了,我这个是扬能的铁锂,60伏,20串。每个电池只能充到3.3,为什么不是3.6?
 楼主| 发表于 2018-6-21 20:00:09 | 显示全部楼层
城上斜阳 发表于 2018-6-21 17:49
说没电就没电了,如果在车流中,很危险的
是这样的,这就是锂电最大的问题,我想在手把上装一个应急按钮,可以手工导通MOS管。
发表于 2018-6-21 23:03:47 | 显示全部楼层
铁锂与三元锂的端电压不同,保护板的检测机构是如何区分开来呢?
发表于 2018-6-21 23:05:57 | 显示全部楼层
用HY2212芯片,如何区分这两种不同的锂电池呢?
发表于 2018-6-22 07:27:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-6-22 22:12:05 | 显示全部楼层
2212就是铁电的。
发表于 2018-6-23 17:24:26 | 显示全部楼层
这几天我在淘宝上搜寻到了许多单节电池,容量有30--120AH的。如果自己组装电池组,价格那是丁当的吸引人的。比如成品48V30AH的电池价格为1700元,而自己组装的费用则为其一半左右。还有一点,如果买单体电池,则都是硬壳的,且单只容量很大。成品的,大多都是用18650并串联后组成的。
发表于 2018-6-23 17:25:46 | 显示全部楼层
也就是说,自己组装电池组时,其接点是很少的。这样看,其故障率就会低很多。
 楼主| 发表于 2018-6-23 17:40:09 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-6-23 17:24
这几天我在淘宝上搜寻到了许多单节电池,容量有30--120AH的。如果自己组装电池组,价格那是丁当的吸引人的 ...
如果单节电池性能有保证的话,肯定是自己弄便宜,有乐趣,但是要多买几节,备着。
发表于 2018-6-24 07:21:00 | 显示全部楼层
szp 发表于 2018-6-19 21:21
还有一个要命的问题是,说没电就没电了,如果在车流中,很危险的。
我在考虑这样:用一个4位旋转开关,来选择: 断,通 1,通 2, 通 1+2. 这样可以有一个备用电池组,没有停在马路上的顾虑。
GMT+8, 2025-4-29 13:31
