楼主: 普通教员
我制作的10.7MH中周
发表于 2018-6-3 17:45:57 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-3 13:10
我认为这种中周如果用闭合磁路的会好很多。何不试试用晶体管收音机的小中周制作,匝数很少,做电感耦合或者 ...
收音机的小中周的磁芯用在10.7MHz行吗?
 楼主| 发表于 2018-6-3 19:25:20 | 显示全部楼层
收音机小中周有人做成了电子管调频中周,但是有几个问题,1.高电压的绝缘。2.电感量小匹配电容就大了。
 楼主| 发表于 2018-6-3 19:28:48 | 显示全部楼层
我总认为双调谐要比单调谐好点,尤其我们没有专门仪器的,仅凭耳朵感觉,双调谐容易调准。
 楼主| 发表于 2018-6-3 19:34:30 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2018-6-3 06:28
要用电感表和Q表验证,耳朵根本就别想当然地听出来。
告诉你个实际的数据,普通的TTF-2中周,在加上屏 ...
我就凭耳朵听着调试,成功了一台。效果很好。这次制作是第二次升级版。做三中放的,弱信号台就清晰了。做第一台仅仅是为了出声。现在做起来信心十足。这是我做的第一台。
http://www.crystalradio.cn/forum ... =1408867&extra=
 楼主| 发表于 2018-6-3 19:36:28 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-6-3 11:50
那金屬底座应是开口的吧~
否则等待你的试验结果了~
底座是封闭圆圈。没有开口。我想不会出现你说的那种严重后果。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-3 20:26:33 | 显示全部楼层
  腹中有乾坤,厉害啊
发表于 2018-6-3 21:56:42 | 显示全部楼层
双调谐中周的效果要比单调谐好,问题就是双调谐损失一半增益,再就是构造复杂。其实晶体管收音机10.7M中周应该电感量可以,做成双调谐用电容耦合即可,10.7M有个1P的耦合电容兴许就够了。关键是闭合磁路是无损耗的,再就是线圈长度大大缩短,这样以来体积和损耗都能缩小。
发表于 2018-6-3 21:58:22 | 显示全部楼层
当然可以,别忘了后来的袖珍式收音机短波振荡线圈也有这种样式的,如果不能工作在10.7M那短波不就实现不了了。。。
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:09:08 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-6-3 21:56
双调谐中周的效果要比单调谐好,问题就是双调谐损失一半增益,再就是构造复杂。其实晶体管收音机10.7M中 ...
谢谢耐心指导,我做的中周是给电子管收音机用的。
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:14:32 | 显示全部楼层
您说的闭合磁路是把初次级绕在同一个线圈架上吗?那为什么还要用耦合电容。
 楼主| 发表于 2018-6-3 22:16:22 | 显示全部楼层
海河 发表于 2018-6-3 20:26
腹中有乾坤,厉害啊
太抬举我了,还希望您多多指教。
发表于 2018-6-3 22:44:52 | 显示全部楼层
电容耦合双调谐中周最简单,用两个单体的小中周组成两个谐振回路,在上端用电容耦合,由耦合电容在两个中周之间传输信号。这种中周是最简单的一种,耐压就是耦合电容来决定的,构造也是最简单的,一个中周骨架上只绕一个线圈。这种结构的缺点是不容易控制耦合正好达到临界耦合,不过对于咱这种没有仪器的来说过一点欠一点无所谓的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-6-3 22:56:29 | 显示全部楼层
关于线圈支架上的金屬底座会不会给线圈的工作带来影响的问题,很凑巧,我曾经做过相关试验(因我用双面PCB板做高频头,中放板,需要做验证),发现不管是用铜质还是铝质材料,近挨线圈两端放置,除少量改变线圈回路谐振频率外(向上偏离),其它没发现可觉察的影响。所以,楼主你大胆放心地去用吧。
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2018-6-3 23:09:04 | 显示全部楼层
zhke 发表于 2018-6-3 19:45
让你说的颇有颠覆经典之感呀~
图解封闭金属圆环对磁路的影响。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-6-3 23:10:20 | 显示全部楼层
lstvcss 发表于 2018-6-3 22:56
关于线圈支架上的金屬底座会不会给线圈的工作带来影响的问题,很凑巧,我曾经做过相关试验(因我用双面PCB ...
谢谢陈师的权威点评。
GMT+8, 2025-4-29 05:17
