楼主: xinyukeji
重做经典!小尚弟电源0-35V 0-5A 可调恒压恒流。
 楼主| 发表于 2018-5-8 14:18:07 | 显示全部楼层
LXM 发表于 2018-5-8 13:56
这个是多年前的电路,记得是和大华的电源相仿。是典型的成功电路。我当时做的时候也有关机上冲。除了“小尚 ...
好的,谢谢您的追加措施!
发表于 2018-5-8 14:26:18 | 显示全部楼层
记得还有2块空板(单面PCB)当时多买的。天津的朋友到我这里自取,白送。外地的朋友就算了。不值一包烟钱,没必要跑邮局,叫快递。
发表于 2018-5-8 21:02:05 | 显示全部楼层
厉害厉害!~
发表于 2018-5-11 12:21:24 | 显示全部楼层
多年前在我朋友那里看到过这个板子,是个很成熟的电路,有时间的话,我可能也会整个玩玩。
发表于 2018-5-11 22:52:43 | 显示全部楼层
到底有没有过冲呢,楼主,想买张PCB回来把我的那个电源的PCB换了。PCB都变形了。
 楼主| 发表于 2018-5-12 07:27:19 | 显示全部楼层
保险起见,已经换25V2200*2   2.2K 2W  *2     50v2200uF*3  辅助电源用双15V
发表于 2018-5-18 01:00:43 | 显示全部楼层
拍了二个电源板和一个电子负载板,楼主应说一下1602表头。
 楼主| 发表于 2018-5-18 08:08:02 | 显示全部楼层
1602表头还没有完善好。
发表于 2018-5-19 09:57:11 | 显示全部楼层
哪天有空也试试
发表于 2018-5-22 15:25:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-5-26 12:13:29 | 显示全部楼层
适合喜欢线性电源的爱好者
 楼主| 发表于 2018-6-22 10:50:34 | 显示全部楼层
有详细的元件清单
发表于 2018-6-22 11:22:36 | 显示全部楼层
xinyukeji 发表于 2018-6-22 10:50
有详细的元件清单
看了看1楼给出的电路图,这图的大概原理是辅助电源通过R4给Q2提供驱动电流,U1A、U1B根据基准和反馈对驱动电流分流,从而实现稳压、限流。
控制的基本原理是运放对R4过来的电流分流:
开机时运放工作条件没建立时,R4过来的电流处于“失控”状态,调整管饱和导通,直接输出最高电压。
关机时若辅助电源电压下降比主电源快,运放将在主电源电压尚存的时候“罢工”,R4过来的电流又“失控”了,调整管饱和导通,主滤波电容上尚存的电荷直接给出去,电压上冲。
这个结构就决定了开关机出现过冲,只能改善很难完全避免,后期的所有手段都属于“补漏”性质,不能根治。
您可以尝试改改电路,取消R4,U1B的接法反过来,由U1B给推动管提供驱动电流,U1A分流实现恒流功能。这样就从根子上避免了开关机过冲,输出电压的建立取决于运放工作条件的建立,任何时候只要运放失效(比如辅助电源电压下降早于主电源),输出电压就归零。
 楼主| 发表于 2018-6-22 12:34:36 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-6-22 11:22
看了看1楼给出的电路图,这图的大概原理是辅助电源通过R4给Q2提供驱动电流,U1A、U1B根据基准和反馈 ...
谢谢高手详细的电路分析和改动指导!
 楼主| 发表于 2018-8-14 07:35:51 | 显示全部楼层
根据坛友反应,使用效果还是比较稳定吧。
GMT+8, 2025-5-3 02:06
