楼主: 探索abc
购买 EL34 的困惑。。。
发表于 2018-4-25 10:34:13 | 显示全部楼层
对,我说的都是三极管状态。
发表于 2018-4-25 10:34:25 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-4-25 10:10
您的EL34-B  是什么电路?
标准接法的单端电路。
 楼主| 发表于 2018-4-25 12:25:05 | 显示全部楼层
bq716 发表于 2018-4-25 10:34
标准接法的单端电路。
谢谢回复!您的 EL34 标准接法的单端电路 EL34 屛压多大  输出牛阻抗多大?
发表于 2018-4-25 15:16:10 | 显示全部楼层
EL34 屛压350V左右,输出牛阻抗4.2K。
发表于 2018-4-25 17:02:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-25 21:47:06 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-4-24 21:59
请海版给看看下图  一只12AX7--3极管并联使用,作为EL34的推动级,能推得动EL34的3极管接法的功放吗?
可以推动的。
 楼主| 发表于 2018-4-26 09:55:43 | 显示全部楼层
谢谢版主指教!听您的 订购了4只 EL34 B,当天厂家就发货了。现在我一边备件一边学习,之后还请您多指教!
EL34三极接法最大输出功率激励电压19V左右,输入灵敏度200mV,其所需增益大约为95左右;一只12AX7--3极管并联使用,12AX7开环增益大约可达到多少?
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:00:08 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-4-25 10:12
EL34,屏压260V,输出牛3.5K,输出功率不超过3W。用1.5K的牛,功率也到不了4W。
三极接法内阻相对其他 ...
您说的【三极接法内阻相对其他管子有点大,适合高压高阻负载,例如360V屏压,3.5K牛,输出功率可达9W以上】360V屏压是指屛极对地?对阴极?
 楼主| 发表于 2018-4-26 10:04:10 | 显示全部楼层
谢谢回复!您说的【EL34 屛压350V左右,输出牛阻抗4.2K。】350V屏压是指屛极对地?对阴极?
发表于 2018-4-26 11:15:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-26 12:13:33 | 显示全部楼层
s054202 发表于 2018-4-26 11:15
EL34还是要买飞利浦的管子   因为飞利浦缔造了EL34
先用国产的炼手,以后再淘菲利浦的。。。
发表于 2018-4-26 16:43:42 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2018-4-26 10:00
您说的【三极接法内阻相对其他管子有点大,适合高压高阻负载,例如360V屏压,3.5K牛,输出功率可达9W以上 ...
是对阴极电压。阴极电流75ma,阴极电阻360欧,阴极电压27V,推动部分的驱动最大摆幅要达到35V左右。要求前面一级5极管(高跨导)或两级三极管驱动。当然供电电压可以适当低一些,驱动电压的需求会降低一些,但是输出功率也会相应降低。
 楼主| 发表于 2018-4-26 18:16:59 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-4-26 16:43
是对阴极电压。阴极电流75ma,阴极电阻360欧,阴极电压27V,推动部分的驱动最大摆幅要达到35V左右。要求 ...
谢谢回复! 【360V是对阴极电压。阴极电流75ma,阴极电阻360欧,阴极电压27V】您这种取值比较安全,大约功耗为22瓦吧?您的输出牛铁芯多大的?
发表于 2018-4-26 18:33:19 | 显示全部楼层
这是根据飞利浦EL34的三极管接法曲线设计的数据,供你参考。建议铁芯86X45或者96X50。3+2或4+3结构次级包初级。
 楼主| 发表于 2018-4-26 20:02:18 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2018-4-26 18:33
这是根据飞利浦EL34的三极管接法曲线设计的数据,供你参考。建议铁芯86X45或者96X50。3+2或4+3结构次级包初 ...
【这是根据飞利浦EL34的三极管接法曲线设计的数据】怪不得您提供的参数这么合理呢,谢谢指教!
有一款3.5K牛  铁芯EI 76X50  12.7平方厘米,比您建议铁芯86X45 铁芯11.44厘米大些,您说可以吗?
GMT+8, 2025-5-1 16:02
