楼主: ZVCG
用于HIFI设备的前置放大器的超低噪声三极管都有哪些型号?
发表于 2021-5-8 07:31:02 | 显示全部楼层
模拟器件还是从国外带吧
发表于 2021-5-8 08:29:08 | 显示全部楼层
实践是检验真理的标准,板子上焊个晶体管插座挨个试,有时候能得到意想不到的结果的。我做了个来复再生4管机测试台,实验的结果颠覆了往年的认知,第一不是所有的3AG1都能胜任再生管,第二不是万用表Hfe档测试优良的3AX31都适合低放推动变压器。第三不是所有穿透电流大的管子不能用在推挽电路上。收音机是给人听的,不是用来看的。最不可思议的是我手头50多只高频管做再生机最好的竟然是山东省监狱里出的一个,其它各种厂家的包括名机拆机管都不理想,低放管最好的是一个1965.5年的3AX28,这个管子是从破烂市买的前辈DIY收音机里拆的,其它上百只拆机与正品名厂的3AX都不理想,但测试Hfe还不到30,那些100多的管子插上后音量立马不够。所以说你选管子除了参考厂家手册外就是实验。
发表于 2021-5-8 23:49:48 | 显示全部楼层
swp 发表于 2021-5-8 08:29
实践是检验真理的标准,板子上焊个晶体管插座挨个试,有时候能得到意想不到的结果的。我做了个来复再生4管 ...
是真正的矿友,就一定要以这位高频专家为榜样,专重实践,勤于实践,适合自己的大把大把有用数据
和合用器件就拥现出来,财富感满满的
不要作了无边际的网上辩论,挖掘家中积存珍品。不要等自已老了,病了,身后,后人把你的珍宝当垃圾
倒掉,不尚空谈,
发表于 2021-5-9 09:23:07 | 显示全部楼层
和合 ...
业余爱好最大的优势就是不用想打工一样被人家用严格的规章制度约束,只要保证用电安全与机械操作基本安全要领,剩下的就是海阔天空地放飞理想,所以历史上很多有用的发现与应用是业余家鼓捣出来的,短波的开发与应用就是最好的例子。
用实验方法挑选管子始源与80年代做录音机,当时买了个金属机芯,剩下的都要DIY,发现做好的板子噪声明显高于商品机,就是磁头放大器那几个管子NF过大的影响,于是就把手头的管子用插座插上试,还真能找到比较理想的来。
当手头有一定数量的半导体器件时,同类的对比试验就有用武之地了,比如同样的9015三极管,不同厂家的产品代替3AG1时表现真有不同,我手头几个最好的是90年代交换机厂家附带的备用元件包里的,其它的无论新品与拆机的9015,增益与再生控制都不理想。
也不要迷信集成电路,我做了个实验板,发现555不同的的厂家的产品做出来的无稳态电路的脉宽都不同。一批μA555与NE555的差异用喇叭就能听出来,前者的频率明显增高。
业余维修实验遇到的一个头疼事就是拆下的器件尤其是30-40年后的老管子的测试接线问题,产品机器拆下后的管子的引脚都是赋形好的了,很难插在万用表或测试仪的管座上,稍不注意就会弄断管腿,所以有个合适的测试夹具很有必要。老的BB机或古老的电脑里的CPU插座里面有质量非常好的微型插座,内部是有镀金弹簧夹片的,拆下来清洗后焊上多股软线后套上热缩管,另一端配合合适的插针接测试仪或试验台是做好的测试方法。这样只要用吸锡绳清除管腿上的焊锡后套上这个插座就完事了,保证可靠接触。对于金封大功率管子与拆机塑封管,废旧电子管管座里的夹片就有用了,砸开瓷管座可以得到很多。
发表于 2021-5-9 13:19:07 | 显示全部楼层
有专门的书籍介绍,可惜很多现在根本买不到,我觉得长电的各型号晶体管不失为一种折中选择,总比那些歪品好。
发表于 2021-5-9 13:26:02 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2018-3-22 09:15
谢谢,找了一些,不够理想
补充内容 (2018-3-22 20:16):
我刚刚弄了两袋2240和A970还没上机,正准备测试一遍参数看看。
发表于 2021-5-9 15:14:12 | 显示全部楼层
不用那么纠结吧。需要小信号大放大倍数的电路,用运放更好。其它就用A1015,C1815。都是标注低噪的。而且目前还能买到东芝的。价格也不贵。还有不要小看9014,9015,也是标明低噪的。KEC的就很好,价廉物美。
GMT+8, 2025-5-1 01:27
