楼主: 北极兵
理想的低压OTL功放
发表于 2019-1-22 13:57:36 | 显示全部楼层
低压OTL功放几十年前书上就有的,1981年出版【低电压晶体管电路】徐业林编著,这书,这电路图我就有。
发表于 2019-1-22 14:54:58 | 显示全部楼层
这个应该没有MD8002带劲吧
发表于 2019-1-22 15:05:26 | 显示全部楼层
感觉还是近代的低压IC来的威猛!
OTL在低压和高负载的情况下就是鸡肋了~
发表于 2019-1-22 18:04:47 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-1-20 18:47
感谢老师光临指导
那个稳压管是变通用法,因为实在找不到300uA/1.3v以下的恒流二极管。中点 ...
这样的恒流管网上有的,
发表于 2019-1-22 19:12:45 来自手机 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2019-1-21 06:41
300uA/1.3v水平的恒流管,可以去找E301,达到恒流的最大端电压才0.8V,电流分布在(0.2~0.42)mA之间,可以 ...
稳压或恒流 两三极管够了。。。不过楼主的电路还不如用合适的发光管接电源正极。。。
发表于 2019-1-24 08:24:14 | 显示全部楼层
如果差分级改横流管负载,是否更好?
发表于 2019-1-24 09:03:08 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2019-1-24 08:24
如果差分级改横流管负载,是否更好?
电源电压低,恒流分压占比就会偏高。
发表于 2019-1-24 11:13:39 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-1-24 09:03
电源电压低,恒流分压占比就会偏高。
会比电阻负载压降更大吗?
发表于 2019-1-24 11:25:17 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2019-1-24 11:13
会比电阻负载压降更大吗?
具体得问楼主了。
如果差分管输出总电流为0.1ma,3K电阻压降也就0.3V。
发表于 2019-1-24 11:29:19 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-1-24 11:25
具体得问楼主了。
呵呵,楼主来解答一下
发表于 2019-1-24 11:42:51 | 显示全部楼层
         低电压跟大输出功率是一对矛盾。
 楼主| 发表于 2019-1-24 23:26:03 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2019-1-24 11:29
呵呵,楼主来解答一下
差分管发射极电阻电流为2X0.65V/4.7K≈0.3mA,在2.8K电阻上产生0.84v电压,这个不是问题。主要问题是温度和电源电压变化引起末级静态电流的激增。恒流源只能解决电压问题,用三只二极管基本上解决以上问题,而且电路简单。
 楼主| 发表于 2019-1-25 08:07:53 来自手机 | 显示全部楼层
枫丹白露 发表于 2019-1-22 14:54
这个应该没有MD8002带劲吧
嗯,OTL当然没有BTL带劲,如果做成BTL,MD8002也没同样不带劲了。
发表于 2019-1-25 10:14:09 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2019-1-24 23:26
差分管发射极电阻电流为2X0.65V/4.7K≈0.3mA,在2.8K电阻上产生0.84v电压,这个不是问题。主要问题是温度 ...
这里的叙述是不是按照某个图纸的,对不上电阻数值
 楼主| 发表于 2019-1-25 10:17:47 | 显示全部楼层
就说一楼的电路图。
GMT+8, 2025-4-28 22:17
