楼主: 小徒弟下山
收音机灵敏度做到很高的利弊
发表于 2018-3-18 04:19:51 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-3-17 22:31
良好的接地,确实能提高信噪比。
降低信噪比,接地比较明显,还有更明显的是适当的地方接天线,比如磁棒线初辑某个头,但那样就削弱或丧失了方向性,晚上台摞台的情况更容易发生。
我提到的那个凑合机也可能是可变上串联的可调电容腿出了问题,用什么电容代替,能收来信号却失去了调节功能,所以用了交流电中波上的短波台很多。底噪大的原因或许是为增大音量而增大了输入中频的信号。
我小时候常见村里有些收音机调好中周本地强信号电台就堵塞,怕弄断本就要讹人的线,只好故意把中周弄偏。
发表于 2018-3-18 08:14:08 | 显示全部楼层
收音机的灵敏度当然是越高越好,但在我们业余条件下,由于技术限制,当把灵敏度做高后,噪声也跟着上来了,致使我们无法达到提高灵敏度的目的。如果有条件,跨越了技术限制,我们就可以无限地提高灵敏度,从而把深埋在噪声中的信号也给解调出来。
发表于 2018-3-18 08:30:32 | 显示全部楼层
其中技术之一,是把收音机的高放级,混频级,本机振荡器等部分的元件,用液态氮冷藏起来,并且这些元件都是选用低噪声器件,仅这一项措施,就可以把噪声压制几十分贝的。
发表于 2018-3-18 09:37:27 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-3-17 11:44
短波灵敏度高些还可以,中波灵敏度高,确实把好机器废了,楼主说得对。深夜时本地电台信号会衰落,而外地( ...
群主把你收音机加个远程开关,白天远程,晚上近程
 楼主| 发表于 2018-3-18 13:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-3-18 08:14
收音机的灵敏度当然是越高越好,但在我们业余条件下,由于技术限制,当把灵敏度做高后,噪声也跟着上来了, ...
灵敏度做高易,但信噪比做高难,业余也就那样了。
发表于 2018-3-18 19:37:03 | 显示全部楼层
我们业余条件下,要压低噪声,提高信噪比,还是有许多可干的事的。其中,比较有效的方法,第一位的就是制作一个仅对磁场敏感的天线系统,比如屏蔽的环形天线。第二位的事,就是寻找出电磁环境优良的接收地点,或者在干扰较小的时段进行接收。第三位的事,就是增加带调谐回路的高放级,并且用低噪声无器件来制作放大器。第四位的事,就是严格的电磁屏蔽措施。第五位的事,当然就是优选电路,并精心安装调试自己的接收系统了。有了这五招,制作出来一个令人满意的低噪声接收系统,也不是不可能的。
发表于 2018-3-18 19:40:06 | 显示全部楼层
由于锁相接收系统是窄带系统,所以也是噪声最小的接收电路,业余条件下,经过努力,这样的系统也是能够办得到的。为了低噪声,也可以一试。
发表于 2018-3-18 19:44:20 | 显示全部楼层
低的温度,可以明显地压低接收机的噪声。可以试着把高放级,混频级,本振级,中放级,检波及低放的第一级,这些电路屏蔽好后,放置到冰箱的冷冻室内,等到系统的温度低下来之后,就可以得到业余条件下最佳的低噪声接收机。
发表于 2018-3-18 19:54:23 | 显示全部楼层
经过电屏蔽的,谐振的环形天线,是最好的接收天线系统,只是其体积不能令人满意呀。本身分布电容也大,仅适合于窄带接收。
发表于 2018-3-18 20:31:22 | 显示全部楼层
做好天线/磁性天线比单纯提高增益更实用,噪音制约增益,增益太高稳定性也是问题,啸叫、杂音都是麻烦
 楼主| 发表于 2018-3-18 21:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2018-3-18 19:44
低的温度,可以明显地压低接收机的噪声。可以试着把高放级,混频级,本振级,中放级,检波及低放的第一级, ...
现在我做过最灵感的制作是2级中放的电子管收音机,配合2米大环天线,真的超灵敏,晚上经常台挤台,感觉晶体管很难做到同样性能。
发表于 2018-3-18 21:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
大合唱应该只发生在中波波段,因为中波设定的发射频率都是典型频率,也就是有固定频点,可是并非是所有的台都是大合唱,遇到信号强的本地台妥妥的压制,能保证信噪比的情况下,灵敏度总是越高越好,包括中波机,那样可以选择的台要比灵敏度低的机器多得多。关键是AGC性能优秀是前提,这个问题对于电子管来说是小意思,甚至可以通过增加一级晶体管直流放大器的方法来进一步增加电子管机器AGC动态。但是晶体管机器就需要仔细设计另外就是用好天线选择性,有良好选择性和突出方向性的天线是效果的保障。反正我就是追求高灵敏度,对于大合唱倒是没什么反感,可以换台嘛,总有不合唱的。
发表于 2018-3-18 21:49:31 来自手机 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-3-18 21:29
现在我做过最灵感的制作是2级中放的电子管收音机,配合2米大环天线,真的超灵敏,晚上经常台挤台,感觉晶 ...
晶体管做大型机也有超高灵敏度,电子管做二级中放可以用6G2检波用延迟式AGC提高动态范围增加灵敏度,也可以靠增加一级晶体管直流放大器解决问题。
 楼主| 发表于 2018-3-18 22:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-3-18 21:49
晶体管做大型机也有超高灵敏度,电子管做二级中放可以用6G2检波用延迟式AGC提高动态范围增加灵敏度,也可 ...
电子管AGC实在强大,接收大信号电台时检波处AGC电压近-10伏特, 当时测出来还以为是表坏了。
发表于 2018-3-19 05:39:20 | 显示全部楼层
直流电子管 发表于 2018-3-18 21:48
大合唱应该只发生在中波波段,因为中波设定的发射频率都是典型频率,也就是有固定频点,可是并非是所有的台 ...
对于同频干扰,不知可否用两套接收电路通过抵消相同信号来降低?
819这个频率有山西一台和一个外国台摞在一起,怎样调整方向都是外国台的声音比本省台大,倘对上外国台的方向就干脆是外国台了。
如果各种参数基本相同的两台收音机放在一起,一台摆成本省台的方向,另一台摆为外国台的方向,外国台那个灵敏度弄低一些,这时两台收音机收到的外国台声音大小相等。
把这两台收音机的喇叭线两同名极接在一起,另两同名级接一喇叭或功放,由于两台收音机都有的外国台信号被抵消,剩下的就是本省台。
我用电脑分别录了音混在一起测试过,效果满意,但因现在没有两台收音机为能实测。
凭空想象应该可行,对好方向调好大小就该起作用,不知各位老师是否曾试过?
GMT+8, 2025-4-27 04:16
