楼主: 小徒弟下山
收音机灵敏度做到很高的利弊
发表于 2018-3-17 14:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-17 14:43:28 | 显示全部楼层
小徒弟下山 发表于 2018-3-17 12:14
体验过才会明白的,再生机做好了,灵感也可以很高,就是耳朵不好受,鸟叫点不好控制。
读书时在宿舍里故意把再生调大,整个宿舍里的收音机都发出呱呱的声音。每个人都说不是自己干的。
发表于 2018-3-17 15:17:17 | 显示全部楼层
一般这种收音机都有几档灵敏度选择,而且AGC控制很好
发表于 2018-3-17 15:22:13 | 显示全部楼层
看来还是希望灵敏度高一些的坛友比较多哦。
发表于 2018-3-17 16:42:56 | 显示全部楼层
信号若的地方更需要灵敏度,不过灵敏度高了也可能受远处雷电之类影响。
我六岁之前,村里还没电灯,也会遇到中波吱啦吱啦不能听,起初不知道什么短波,叫得不能听就关了。
也就是那时候,家里的收音机被我打开后盖摸坏了,拿给城里一为亲戚修,亲戚说坏了个什么腿子,零件不好配,将就住能凑合着用。这将就着的收音机没台时背景噪声很大,几乎,敢上收到台的声音了,那噪声听起来死气沉沉,收到背景声该呜呜响的台也是沙沙响,不过一旦能收到的抬就比较稳定,以前好的时候收到不稳定的那个本地台也比较稳定,比后来我见过的任何有本地远程切换开关的收音机弄成本地都好。
那台收音机没轮到我拆就被表哥拿走,后来不知所终。直到现在我还没确定那亲戚是怎样将就的?我也曾猜想是外来信号正常而本振很若,故意设法减弱传到中频的本振信号来摹仿,倒是有点象,但还是觉得不一样。
那将就的收音机手摸磁棒效果立即变好,但又非磁棒位置不对,村里有个常买各种收音机玩的给我在可变电容上接了根线,这根线拉到立柜顶上,从电池负极接的线接了段铁丝扎在地里,灵敏度特高,收到邻居家连影儿都收不到的外省台,空位置还能听到中央台。由于没有方向性,晚上总是台摞台,这一点倒是好象某些汽车收音机的中波。
我现代依然固执地认为那就是本振太若,不知各位老师怎么看。
发表于 2018-3-17 18:57:00 | 显示全部楼层
LC谐振 发表于 2018-3-17 14:02
康兄,只能说明你那附近的电台多,把你收音机放藏北或新疆北部试试,我们这里是深山,白天德生外差机都只 ...
还真没有带收音机去深山等电台少的地方试过,有机会带个收音机去试试
发表于 2018-3-17 20:13:17 | 显示全部楼层
我当年在甘肃白银市工作,那里白天凯歌4B15中波能收俩个台,后来得到一台凯歌4B7车机,两级高放三级中放,白天能收十个台,后来在河北唐山可以收四十多个台,稍微一动就是一个,也没出现阻塞,灵敏度开关在最强,只要不是同频,基本不会干扰,只要通频带窄,就不会混台,一些专业收信机就比较注重
发表于 2018-3-17 20:46:15 | 显示全部楼层
只听说嫌灵敏度低的,还没听说嫌高的
你说的那是低档机,普通民用收音机功能单一,确实不宜做高
高档机都有灵敏度选择,或者手动增益调节,而且带宽可选,你说的这些都不是事儿
发表于 2018-3-17 21:12:43 | 显示全部楼层
灵敏度和选择性一直是一对孪生冤家,一般正规商品收音机都是通过仪器统调过的,选择性和灵敏度都能得到兼顾。
发表于 2018-3-17 21:42:39 | 显示全部楼层
收音机还有个指标是信噪比,如果抛开信噪比,光追求灵敏度没有什么意义,就是噪声一片。好的收音机灵敏度、选择性、信噪比.....
发表于 2018-3-17 21:51:16 | 显示全部楼层
当单纯强调灵敏度时除了对信号进行放大之外,应该注意做个好天线,中频带宽应该调窄,一般认为一级中频放大可以提供的增益、带宽的乘积是有限的,调窄带宽更容易提高增益
 楼主| 发表于 2018-3-17 22:31:32 来自手机 | 显示全部楼层
我六岁之前,村里还没电灯,也会遇 ...
良好的接地,确实能提高信噪比。
发表于 2018-3-17 23:24:35 | 显示全部楼层
接收机的灵敏度和选择性是没有关联的。同时还有一个很重要的指标叫信噪比,这个可能比前面的都重要。
接收机的灵敏度理论上可以做得非常高,但灵敏度高的接收机,接收性能不一定高,因为我们接收信号时,噪音也会同时接收到,如果这个噪音比有用的信号大,你灵敏度再高也没有用,你的信号淹没在噪音里,你根本分辨不出来。所以,接收机有一个重要的指标就是信噪比,是指信号与噪音的强度之比,理论上,要分辨信号,至少信号强度要比噪音强一倍,就是6DB的信噪比,不过这个听CW信号免强能听,听语音几乎就不可能了,语音的信噪比至少要12DB以上,作为广播收音机,通常要有20DB就比较好了,所以,收音机的灵敏度一般有两,就是12DB信噪比下的和20DB信噪比下的。
理论上选择性和灵敏度是没有关联的,不象有些人说的,灵敏度高了,选择性就低了,为了增加选择性,可能会多增加选频网络,插入损耗会大,这时提高放大增益可以补偿这个损耗。
不过信噪比与通带宽度是有关联的,通常通带宽度宽了,信噪比会下降,反之会升高。
多级放大器,实际上第一级的性能对信噪比的影响是最大的,我们假设每一级的增益都是20DB,则第二级的噪音比第一级的小20DB,因此,有些高级的收音机增加高放级,不是为了增加灵敏度,是为了降低噪音,提高信噪比。一般来说,第一级用的管子要选最好的,噪音最小,增益大一些,这样后面的噪音影响就会减少。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-18 02:33:21 | 显示全部楼层
苏-27 发表于 2018-3-17 20:13
我当年在甘肃白银市工作,那里白天凯歌4B15中波能收俩个台,后来得到一台凯歌4B7车机,两级高放三级中放, ...
两级高放啊,真厉害,我见过的老车机都是一级高放的。
发表于 2018-3-18 04:19:40 | 显示全部楼层
        楼主说的这种情况不存在,至今没有一台收音机会达到这种情况,一个地儿挤进来三两个台,满波段都装不下了,举个例子就拿短波来说很多收音机的短波,恨不得满波段零星几个台,要不就是个八丈远每一个台,现在看来,不是灵敏度高了,而是太低了,远远达不到要求。
GMT+8, 2025-4-27 04:16
