查看: 22173|回复: 78
收音机灵敏度做到很高的利弊
发表于 2018-3-17 10:53:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实当把灵敏度做到很高时,在深夜,你机子就废了,混台严重,现在明白了,灵感度太高,边远电台你还听不清楚,而且灵感度越高噪声也越大。所以一级机和三级机,他们的接收灵感度也不会差很远。
发表于 2018-3-17 23:24:35 | 显示全部楼层
接收机的灵敏度和选择性是没有关联的。同时还有一个很重要的指标叫信噪比,这个可能比前面的都重要。
接收机的灵敏度理论上可以做得非常高,但灵敏度高的接收机,接收性能不一定高,因为我们接收信号时,噪音也会同时接收到,如果这个噪音比有用的信号大,你灵敏度再高也没有用,你的信号淹没在噪音里,你根本分辨不出来。所以,接收机有一个重要的指标就是信噪比,是指信号与噪音的强度之比,理论上,要分辨信号,至少信号强度要比噪音强一倍,就是6DB的信噪比,不过这个听CW信号免强能听,听语音几乎就不可能了,语音的信噪比至少要12DB以上,作为广播收音机,通常要有20DB就比较好了,所以,收音机的灵敏度一般有两,就是12DB信噪比下的和20DB信噪比下的。
理论上选择性和灵敏度是没有关联的,不象有些人说的,灵敏度高了,选择性就低了,为了增加选择性,可能会多增加选频网络,插入损耗会大,这时提高放大增益可以补偿这个损耗。
不过信噪比与通带宽度是有关联的,通常通带宽度宽了,信噪比会下降,反之会升高。
多级放大器,实际上第一级的性能对信噪比的影响是最大的,我们假设每一级的增益都是20DB,则第二级的噪音比第一级的小20DB,因此,有些高级的收音机增加高放级,不是为了增加灵敏度,是为了降低噪音,提高信噪比。一般来说,第一级用的管子要选最好的,噪音最小,增益大一些,这样后面的噪音影响就会减少。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-17 11:50:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-17 10:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
中放加个手动增益控制和带宽调整。以及旋转磁棒天线可以把干扰尽量减小。
 楼主| 发表于 2018-3-17 11:01:02 来自手机 | 显示全部楼层
有道理,单纯把灵感度做高意义不大。
发表于 2018-3-17 11:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-17 11:12:40 | 显示全部楼层
神的领袖 发表于 2018-3-17 11:08
就喜欢那种灵敏度高的机器,然后从各种信号里挑出自己喜欢的声音。
像“耶稣”兄说的一样,玩收音机要的就是这种感觉这种乐趣! ,不怕高就怕不高。
发表于 2018-3-17 11:18:27 | 显示全部楼层
专业术语叫调整Q值,选择性与灵敏度的调整本来就是矛盾的,选择性调的太高自然灵敏度会下降,反之灵敏度调的太高选择性又变差,容易发生串台现象,所以一般来说都兼顾一点。
发表于 2018-3-17 11:44:29 | 显示全部楼层
短波灵敏度高些还可以,中波灵敏度高,确实把好机器废了,楼主说得对。深夜时本地电台信号会衰落,而外地(远地)电台信号逐渐强了,而且中波频率挤,所以造成混台严重,收音机变成不可听了。
我弄的调谐高放中波收音机,白天很不错,深夜远地传播开通,满频率都是广播电台,一个频点上挤着好几个电台,但找不出一个清晰的声音。
 楼主| 发表于 2018-3-17 12:08:46 来自手机 | 显示全部楼层
爱康木 发表于 2018-3-17 11:44
短波灵敏度高些还可以,中波灵敏度高,确实把好机器废了,楼主说得对。深夜时本地电台信号会衰落,而外地( ...
个然是个资深玩家。
 楼主| 发表于 2018-3-17 12:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
体验过才会明白的,再生机做好了,灵感也可以很高,就是耳朵不好受,鸟叫点不好控制。
发表于 2018-3-17 12:32:54 | 显示全部楼层
试试天线回路采用差模输入方式,去掉共模干扰,然后在屏蔽一下线圈其它干扰,信噪比可能会好点,我也正再做实验
发表于 2018-3-17 12:56:50 | 显示全部楼层
好收音机至少要有三个特征:灵敏度高,方向性好,收到电台两头的尖儿一样长。
发表于 2018-3-17 13:09:27 | 显示全部楼层
大新疆常年中波只有两个汉语台的飘走……
发表于 2018-3-17 13:43:55 | 显示全部楼层
收音机的灵敏度当然是越高越好,你的问题只要用一只本地远程开关就能搞定!
发表于 2018-3-17 14:02:21 | 显示全部楼层
康兄,只能说明你那附近的电台多,把你收音机放藏北或新疆北部试试,我们这里是深山,白天德生外差机都只能收到两个台,灵敏度不做高不行
GMT+8, 2025-4-27 04:17
