发表于 2018-3-15 11:33:12
感谢抬举,错别字只能打得时候尽量打对,虽然我这软件有解释字意功能,但每一个字都用此功能解释一下就太慢了,所以我那烂东西里应该有一定量的错字。
我六岁就开始乱拆收音机,也曾被胆机的高压打过。六到十五岁,我修坏的大小收音机有三十台以上,自己不能看书,问修电器的师傅人家又爱答不理,水平肯定差得很。
不能看图,连万用表都得找人看,只好想一些笨办法。比如这个收音机中周,想调到接近465千赫就得拿另一台收音机来帮忙。比如那时候的山西一台是819千赫,求人把坏收音机度盘调到819,好机调到1284,两机尽量靠近,甚至相关零件之间连上线,调好机本振和可变电容上的东西使好机收到坏机的本振,在调坏机中周使其收到山西一台,这样中周就差不多了。这只是个比方,度盘没那么准,中周也就只能是差不多就算了。
上面你提到可能出现虚汗问题也是有的,的确应细查。
我还见过喇叭擦圈磨破音圈线导致短路影响收音机性能的情况,不过那是我自己绕的音圈,当时固定音圈的东西就是软纸和浆糊,能响就不错了,常时间使用难免局部散架,磨破漆包线很正常,厂家做的喇叭会不会出现此类情况也难说。 |
