楼主: lq19512003
MOS管检波原理与八只MOS管的测试分析
发表于 2018-1-24 00:17:31 | 显示全部楼层
非常好的文章!受益匪浅!谢谢老师!
发表于 2018-1-24 09:55:29 | 显示全部楼层
不错的文章,花费了楼主不少的心血。
发表于 2018-1-28 07:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
应该测下栅极正负26mv以下电流变化以获得3DQ弱信号下检波能力
发表于 2018-1-28 08:01:08 | 显示全部楼层
双栅场管是两个单栅管串联结构,两个栅级并联使用是否合理?
发表于 2018-12-25 19:58:58 | 显示全部楼层
在3DQ当道的今天,还真应当学学这理论与实践相结合的知识。也算作即时之学吧。向李老师致敬!
发表于 2018-12-25 20:54:58 来自手机 | 显示全部楼层
3DQ在矿机弱信号中应处于可变电阻区
 楼主| 发表于 2019-10-24 16:58:35 | 显示全部楼层
bobby_jack 发表于 2019-10-23 09:21
前几日在我参加的一个小群里有人提起118900,很感兴趣,不意中发现版主的这篇旧作。深为功力之深厚作风之严 ...
您过奖了!我也是凭兴趣瞎玩儿。
真正的零栅压MOS管早先只有ALD110800和110900 两个型号,区别在于封装的管子个数不同,参数都一样,在一个芯片内800封装了4只管子,900封装了两只管子,后来又有了ALD210800的管子,也是4只管子的封装,但是零栅压特性差远了,我测过几只,栅压与3DQ 差不多,而110800和110900的零栅压特性是非常好的,这些管子在一些特殊的用途上有不可替代的作用,但做矿石收音机其效果不如3DQ,有3个原因,其一,频率特性差,栅极电容大,中波还行短波就难受了,为了做到零栅压,管子栅极附近还有一的浮动栅,浮动栅充上电荷使管子处在零栅压状态,这个浮动栅与EPROM的类似,它使得栅极电容变大了,而3DQ工作频率几百兆。其二110800和110900的零栅压附近的跨导比3DQ低很多,也就是说同样的栅压3DQ可以产生更大的漏极电流,故3DQ的检波灵敏度高。其三,娇气,易损坏,一摸死,3DQ有栅极保护电路所以不易损坏,其实110800和10900 也有栅极保护电路,只不过出厂时未接入,需用户按需求自行接入,我试过,保护电路接入后的确有效,管子很少损坏,可是栅极电容更大了,频率特性更差了。所以自从L.D.XIONG梁先生找到替代110800和10900的3DQ后就没人再玩这两种管子了。
发表于 2019-10-24 17:08:52 | 显示全部楼层
3DQ在网上购的应该有几种档位的
我有两种,一种0栅压200多ua的,一种30多ua的
 楼主| 发表于 2019-10-24 18:57:58 | 显示全部楼层
安庆矿友 发表于 2019-10-24 17:08
3DQ在网上购的应该有几种档位的
你是不是买了假货,3DQ分档出来的是3DP。有位矿友整天嚷嚷3DQ矿机性不好,后来才知道他的3DQ是1元10几只的垃圾货。
据元老级矿友的经验,松下的3DQ同批的质量不一样,需筛选,飞利浦的个个好。
发表于 2019-10-24 19:00:35 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2019-10-24 18:57
你是不是买了假货,3DQ分档出来的是3DP。有位矿友整天嚷嚷3DQ矿机性不好,后来才知道他的3DQ是1元10几只 ...
是不是假货不知道,用在矿机上都可以用,30多ua的是丝印3DQ前面有一个点,这种0栅压下DS之间微电压下电阻2.5千欧左右,以前那种是300多欧
 楼主| 发表于 2019-10-24 19:04:11 | 显示全部楼层
松下的丝印,飞利浦的激光印大字。
 楼主| 发表于 2020-8-9 02:16:28 | 显示全部楼层
本文有mos管检波过程细节描述
发表于 2024-1-30 11:08:12 | 显示全部楼层
最近在学习MOS管检波电路,看完您的帖子真的受益匪浅!!
发表于 2024-2-19 22:38:13 | 显示全部楼层
很实用的帖子,感谢楼主分享,学习了。
发表于 2024-5-10 01:51:47 | 显示全部楼层
lq19512003 发表于 2011-1-13 11:05
(承上页)
从测试数据和转移特性曲线反映出的问题:
个人认为:把D极S极颠倒过来用就可以避免寄生二极管问题
GMT+8, 2025-4-27 02:47
