楼主: shiqifeng
对报废镍氢充电电池的修复试验
发表于 2018-3-1 17:54:20 | 显示全部楼层
不知道电动车电瓶能不能修复
 楼主| 发表于 2018-3-1 20:28:14 来自手机 | 显示全部楼层
林大侠 发表于 2018-3-1 17:54
不知道电动车电瓶能不能修复
电动车的电瓶,多数是由“过放电”和“过充电”而报废的,多数使用者并不知道铅酸电池的性能,电瓶显示电量不足的时候,还要继续骑行就是“过放电”。
电瓶使用时间较长;由于经常过放电,使电瓶老化,无法正常充电;或者使用劣质充电器等因素,都可能造成电瓶无法正常充满电,出现的现象就是:电瓶充了一夜还没充满,其实已经过充电了。
铅酸电池正确的使用方法是:避免过放电,用完勤充电,不要等到电动车彻底不能跑了再充电,这样至少可以延长1/3的寿命。
当发现电动车续航明显缩短的时候,及时给电瓶加注蒸馏水,可以恢复电瓶的性能。
加水的前提是:电瓶不能“鼓包”。
发表于 2018-3-2 13:46:34 | 显示全部楼层
你说的有道理,我就经常把电动车骑的没电才冲电了
 楼主| 发表于 2018-3-2 21:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
现在所谓的“胶体电瓶”或者“免维护电瓶”,其实都可以加注蒸馏水使其延长使用寿命,不是一次性使用的,经销商的“电瓶以旧换新”就是翻新修复一部分电瓶然后直接出售。
发表于 2018-3-3 14:25:15 | 显示全部楼层
镍镉.镍氢电池共同的特点是出水.电池線霉断
发表于 2018-3-5 13:31:47 | 显示全部楼层
感觉镍氢电池很娇气容易坏,不知道什么原因。镍镉电池最耐用就是容量低点,锂电也不错,只是对保护电路要求较高。
 楼主| 发表于 2018-3-6 14:51:34 来自手机 | 显示全部楼层
shiqifeng 发表于 2018-3-1 12:55
现在说说加液后的电池性能改善情况:
电池的标称容量是600ma/h,我用的是智能充电器,用修复模式设置200ma ...
前几天修复好的七号充电电池,经过几天的静置和多次充放电之后,现在容量再次上升,有一节的容量已经回复到了420ma/h了。并且均没有漏液现象。
前几天一共修复了六节电池,四节七号电池,两节2/3AAA电池(比七号还小的那种),容量都有显著回升,只是有一节七号电池的底部有一点鼓,也可能在修复之前就鼓了,只是我没有注意。但是所有电池在多次使用大电流充电的时候都没有漏液。
发表于 2018-3-7 10:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-11 11:52:43 | 显示全部楼层
前天刚冲好的镍氢5号电池,昨天还有1.2伏电压,今天测为0伏开路状态,咋回事?
发表于 2018-3-12 17:12:06 | 显示全部楼层
改天试试,我还有还多1号电池那么大的呢
发表于 2018-3-14 19:46:06 | 显示全部楼层
有个朋友用高压锅煮一下就好了,方法简单实用。
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:57:26 来自手机 | 显示全部楼层
用万用表测试一下,如果电阻比较小,可能是内部结晶造成短路。如果电阻比较大,可能是电解液干涸。
 楼主| 发表于 2018-3-20 23:59:42 来自手机 | 显示全部楼层
高压锅煮过之后如果电池容量上升,可能是蒸汽和蒸馏水进入电池内部充当电解液了。也可能是高温使内部结晶分解了。
发表于 2018-3-21 03:45:50 | 显示全部楼层
shiqifeng 发表于 2018-3-20 23:59
高压锅煮过之后如果电池容量上升,可能是蒸汽和蒸馏水进入电池内部充当电解液了。也可能是高温使内部结晶 ...
分析的正确,我也是这样理解的。
亲自试过有效果,主要是不用对电池有机械操作。
发表于 2018-3-29 10:39:36 | 显示全部楼层
修复太累,记得有个老帖子讲通过给电池注水实现的
GMT+8, 2025-4-29 19:49
