楼主: shiqifeng
对报废镍氢充电电池的修复试验
发表于 2018-3-1 14:04:24 | 显示全部楼层
修复实验辛苦了。
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
jin9402 发表于 2018-3-1 13:27
有意义的试验,感觉镍氢远不如镍鎘电池耐用。
镍镉电池的容量比镍氢的小,但镍镉电池适合大电流放电,但是每个充放电循环都要依照“放光、充满”的原则,否则记忆效应很难消除。
而镍氢基本没有记忆效应。
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:19:46 来自手机 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2018-3-1 13:42
很有意义的实验,用ab胶把正极封住后,还能排气吗?
前提是:先用热风枪对电池加温,使其内部气体排出,然后再用AB胶封闭。
使用过程中,尽量避免用大电流对其充电,防止产生气体。
其实这只是一个尝试,修复好的电池也没有实用价值。
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:20:45 来自手机 | 显示全部楼层
老农夫 发表于 2018-3-1 13:53
没有什么维修价值,锂电现在便宜得很。
只一个尝试,打发时间而已,修复好的也没有实用价值。
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
仙鹤 发表于 2018-3-1 14:04
修复实验辛苦了。
就是个玩,高兴就好,没有实用价值。
发表于 2018-3-1 14:22:47 | 显示全部楼层
shiqifeng 发表于 2018-3-1 14:13
镍镉电池的容量比镍氢的小,但镍镉电池适合大电流放电,但是每个充放电循环都要依照“放光、充满”的原则 ...
镍氢也有记忆效应,但相比镍铬要小的多。
我也试过你这个方法,不客气的说电池仅仅工作不长时间即死了,而且自放电更严重,只能玩玩,没有实用价值。
 楼主| 发表于 2018-3-1 14:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
glff9 发表于 2018-3-1 14:22
镍氢也有记忆效应,但相比镍铬要小的多。
我也试过你这个方法,不客气的说电池仅仅工作不长时间即死了, ...
同道中人,都爱折腾。。。
发表于 2018-3-1 14:26:17 | 显示全部楼层
shiqifeng 发表于 2018-3-1 14:25
同道中人,都爱折腾。。。
我可能比别人折腾的都多,哈哈!
发表于 2018-3-1 14:33:21 | 显示全部楼层
你的折腾我的教材,实在
发表于 2018-3-1 14:53:00 | 显示全部楼层
我的方法更简单,什么都不用动:用一节充满电的5号镍氢电池与待修复的充电池正极与正极连接,负极与负极短暂的触碰几下,用万用表测一下电池两端的电压,如果已经有电压了,那么有希望了。放入充电器充电,然后再放电,循环几次电池就可以修复!不妨试试。
 楼主| 发表于 2018-3-1 15:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
达人秀秀 发表于 2018-3-1 14:53
我的方法更简单,什么都不用动:用一节充满电的5号镍氢电池与待修复的充电池正极与正极连接,负极与负极短 ...
直接用“维修电源”调到1.8V来激活电池也行,但是激活之后,只是有电压,没有电流,电池的电解液干了,无法充电。
 楼主| 发表于 2018-3-1 15:24:00 来自手机 | 显示全部楼层
蓝梦祥 发表于 2018-3-1 14:59
感觉镍氢远不如镍鎘电池耐用
镍镉电池确实耐用,只是容量太低,而且“记忆效应”明显,但是这种电池如果坏了,我会直接妥善处理掉,绝对不会给它加液,因为镍镉电池有毒,操作不当可能得不偿失。
发表于 2018-3-1 15:31:21 | 显示全部楼层
镍镉电池的记忆效应太大,这点不如镍氢的,不过镍镉电池的大电流性能很好。
发表于 2018-3-1 15:37:26 | 显示全部楼层
电解液干了,用高压锅蒸蒸,高压锅的水蒸气通过放气孔进去。
发表于 2018-3-1 17:14:11 | 显示全部楼层
“一般7号电池让其吸入4滴或5滴蒸馏水即可”
试验很有意思
GMT+8, 2025-4-29 19:49
