发表于 2018-2-24 16:11:30
聊微波炉变压器、点焊机变压器,这些变压器都是过载状态下工作的,小牛拉大车,所以和普通变压器是不一样的,这样,还必须要有一个暂载率的概念,意思是说,如果变压器标定的暂载率不是100%(普通变压器就是100%的暂载率设计),那么这个变压器满时间工作是要烧毁的。
点焊机的工作时间极短,理论上,暂载率可以做到很低比如5%,那这个变压器就可以做到很小而同样设计成大功率输出。但由于减小变压器截面积的后果是磁通不够,无法进行有效的功率传递,所以仍需要一定的设计计算。
至于楼主的这个变压器,做个点焊电池的点焊机,功率余量很大,就按所有兄弟们说的放心做吧,一次侧线圈200-300都没有什么大问题,圈数少了两侧就尽量都用粗一点的线,这样焊厚一点的也没有问题。
