查看: 12260|回复: 32
大家看看这个变压器能不能做点焊机变压器
发表于 2018-2-24 08:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-2-24 09:05:36 | 显示全部楼层
上网搜一下,根据硅钢片规格或者线圈窗口尺寸,确定功率,一次线径匝数就出来了。
 楼主| 发表于 2018-2-24 09:10:25 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-24 09:55:45 | 显示全部楼层
其实就是这么简单,没你想象的那么复杂,就是次级低压大电流,次级线的截面积要足够大就好。
铁芯改为交叉插。
 楼主| 发表于 2018-2-24 10:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-24 10:05:16 | 显示全部楼层
一般来说,这样的变压器只要改了次级就可以做点焊机,我估计初级线圈可能只有五百到六百匝之间,所以可尝试随便拿什么线绕上十圈测一下看在不在四点五到五伏之间,如果在的话,那就找二十到三十的扁铜线或者多股线并绕十圈左右。
这是按好变压器估计的,如果偷工减料的,初级或许只有三四百圈,那次级就绕得更少。
发表于 2018-2-24 10:10:44 | 显示全部楼层
至少这个帖子中没有人提出相反意见的。
点焊变压器也是变压器,难道交叉插提高效率还能有错吗?
使用微波炉变压器只是为了降低成本,初次级是分开的拆除次级很容易,而且点焊机次级是粗线圈数很少适合手工穿绕。
发表于 2018-2-24 10:26:54 | 显示全部楼层
注意铁芯最好改为对插
发表于 2018-2-24 10:53:08 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2018-2-24 10:26
两个改造思路。
一:您这铁芯容量都到900VA了,可以按照普通变压器的算法来改造,焊接效果等同于900VA的 ...
成品变压器,线圈骨架已经决定铁芯有气隙,则不管你交叉插片还是不交叉插片,都有间隙,除非不用它的骨架而另作,那工程量就大了。
发表于 2018-2-24 10:55:53 | 显示全部楼层
qie 发表于 2018-2-24 10:10
至少这个帖子中没有人提出相反意见的。
使用微波 ...
原来顺插是用于防止直流饱和,改为对插提高效率是对的。
这个变压器太好了,片子薄,做胆机能不错。
 楼主| 发表于 2018-2-24 12:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-24 13:28:18 | 显示全部楼层
wanwenhao1 发表于 2018-2-24 10:53
成品变压器,线圈骨架已经决定铁芯有气隙,则不管你交叉插片还是不交叉插片,都有间隙,除非不用它的骨架 ...
您说得对,这2mm间隙只能拆开后随机应变了,骨架两个端面能锉下1mm最好了,实在不行只能买成品骨架或自制。
 楼主| 发表于 2018-2-24 14:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-24 14:48:34 | 显示全部楼层
lxp000000 发表于 2018-2-24 14:19
按照你的观点,环形变压器更适合做点焊机变压器,效率更高,次 级更容易穿绕,但为什么多数人还用微波炉 ...
微波炉变压器改起来很容易。
发表于 2018-2-24 14:51:30 | 显示全部楼层
收购站收的报废的微波炉多了,拆一个多好,这个可以利用铁心改一台隔离变压器
GMT+8, 2025-5-3 02:06
