楼主: lxp000000
大家看看这个变压器能不能做点焊机变压器
发表于 2018-2-25 14:25:58 | 显示全部楼层
回坛友话,参考现成产品,其变压器均系普通的变压器,曾修过工业用的点焊机除了功率大之外没发现有何特殊点,点焊机因瞬间工作并不需要电焊机的软特性,也不需要稳定电流,点焊是一种热阻焊,即焊接处存在几欧姆小电阻通一大电流后发生金属热熔粘在一起,通电时间太长就点漏了或由于热传导作用损坏被焊物,反之则粘不结实。电焊机靠调节通电时间控制焊接效果,所以变压器功率越大越好,贵坛友的变压器做点焊机并不大。线包用线应选用双玻璃丝包扁铜线,载流量在每平方毫米10安以下,次级载流量可选大一点,毎伏匝数不宜减少应达到正常变压器所需匝数,一副变压器铁芯其截面积,导磁率等综合参数就决定了其最大功率,减少匝数增粗线径都不能增大输出功率反而会增大损耗,至于微波炉变压器为何绕成那样还真没想过,谢谢。
发表于 2018-2-25 14:30:11 | 显示全部楼层
电焊机,点焊机这类变压器窗口允许的话当然线越粗越好。
发表于 2018-2-25 15:23:34 | 显示全部楼层
改点焊机变压器,关键是变压器铁芯的空间,拆去原次级线圈,保留原初级220v的线圈,用多股铜线,铜箔(加绝缘材料)绕几圈就可以,在变压器铁芯空间绕的下,多股铜线截面越大越好。用微波炉变压器改比较方便。网上有许多图片。
发表于 2018-2-25 15:25:53 | 显示全部楼层
说点题外的话,作为家庭工具,电焊机很有用却又不常用,变压器式电弧焊机是很实用的,电弧焊机上另绕一组线做点焊机很容易实现。电焊机其实也是一个普通正常的变压器,任何变压器当工作在磁通饱和的情况下都具有软特性,电弧焊接时,焊条与焊点距离不断变化带来电阻变化,从而带来焊接电流变化因此时电焊机变压器处于磁饱和状态,输出功率不再增加而形成焊条与焊点距离近,电阻小,电流增大,电压降低,距离远,电阻大,电流小,电压升高,焊接的功率得到稳定而不断弧,因弧焊机是在磁饱和的状态下工作的,用直径不同的焊条要调整弧焊机的输出功率,电弧焊机笨重但免维护,还可以与点焊机合二为一,也有可取之处。
GMT+8, 2025-5-2 22:38
